Road Glide fuori convergenza
Corsaro nero
Modello: Road glide KTM 990 ADV
Messaggio da Corsaro nero »
Ciao c'è qualcuno a cui capita la stessa cosa? La mia road glide presa nuova un anno fa, quando metto il cruis control anche a velocità di 120 130 e lascio il manubrio tira a sinistra, fatta controllare in concessionaria mi dicono che è tutto apposto e c'è di peggio!!! Che dite??
Re: R: Road Glide fuori convergenza
Ti hanno dato una risposta di merda scusa il francesismo! Io avevo una street glide del 2008 e quando andavo con il cruise facevo km di superstrada senza toccare il manubrio curve comprese.
Filava dritta che era un piacere!
Corsaro nero
Re: Road Glide fuori convergenza
Si infatti non sono convito, ho guidato una Elettra glide per 6000 km ed era perfetta
Adesso voglio provare un'altra Road Glide e se andrà dritta tornerò in concessionaria
Alfredo
Messaggio da Alfredo »
Non hai bisogno di prove, torna dal concessionario direttamente.
Ma che ca%%o vuol dire "c'è di peggio"?
Scusa ma queste idiozie mi mandano in bestia.
Cmq se è dopo un anno che ti accorgi del difetto, sei sicuro che non può trattarsi di qualcosa che è accaduto dopo? Ossia che non sia successo qualcosa tipo un colpo all'anteriore o altro?
Sportster 1200 Custom
le touring hanno le camme di allineamento ruota posteriore per cui è impossibile che la ruota posteriore sia male allineata sul forcellone.
che sia male allineato il powertrain con il forcellone è invece possibile, così come per le Dyna il manuale di manutenzione delle touring dovrebbe avere una procedura in merito chiamata VEHICLE ALIGNMENT.
chiedi al capo officina di farti questo controllo e se nicchia cambia concessionario perché sono dei cialtroni......
mrmarcocecchi
Modello: HD883Sporster
Messaggio da mrmarcocecchi »
Che concessionario è?
Così si evita tutti di finirci....queste sono le risposte che mi aspetto quanto spendo 2€ per le gomme americane. Quando si parla di due ruote che vanno a 140km/h a 60 cm dall'asfalto e con protezione 4 mm di cotone....allora mi sembrano proprio risposte da caççççro..
Macrox
Modello: Iron
Messaggio da Macrox »
mrmarcocecchi ha scritto:Che concessionario è?
Quoto tutto
Corsaro nero
La moto va a sinistra da sempre, ma con le mani sul manubrio non ti accorgi di nulla
Inizialmente pensavo fosse normale, giusto per non fare i fenomeni per km senza mani!!!
Gli allineamenti sono già stati fatti e' anche stato cambiato il supporto motore ma la moto e' rimasta uguale
Andrò a fondo a costo di fargliela smontare tutta!!!
Sono curioso di sapere anch io la concessionaria che ti ha dato tali risposte.
Corsaro nero
Per il momento preferisco non dirlo, comunque ho smontato il cruscotto e le plastiche che coprono la testa delle forche per controllare che fossero montate uguali rispetto alle piastre, la forca di sinistra e fuori un millimetro in più rispetto alla destra, può causare il problema che ho io? Ho devo pensare che ci sia il telaio storto?????
