Indicatore carburante Ultra 2007
paoloharleyxx
- Modello: Electra Glide Ultra - Dyna Super Glide Sport
Nella mia Ultra del 2007 l'indicatore carburante è solo di abbellimento poichè funziona quando ne ha voglia
. Quando spengi il quadro la lancetta torna a zero dopo un quarto d'ora (a volte si ferma a metà) e con solo 1 lt nel sarbatoio segnala un quarto quindi chiaramente non segnala la riserva. E' chiaramente un problema al galleggiante che ho provato a controllare ma ho desistito vedendo tutto quell'ammasso di roba posta all'interno del serbatoio che non permette l'uscita del componente
dal serbatoio stesso. Si fa presto a fare dann
i. A qualcuno è successa la stessa magagna e se si come ha rimediato?
. Il Dealer interpellato ha già messo le mani avanti dicendo che è una "bega" (casino) quindi preferirei intervenire da solo per ovvie ragioni
. (non intendo aprire un mutuo per risolvere). Per ora vado avanti controllando i KM ma avendo a disposizione lo strumento che senso ha? Grazie anticipatamente.
Re: Indicatore carburante Ultra 2007
io ho un problema simile col mio King (tende a segnare meno carburante di quello che c'è effettivamente nel serbatoio) e mi hanno di svuotarlo completamente (girando) che "forse" il galleggiante si sistema.
paoloharleyxx
Male che vada se ti regoli con l'indicatore "non fedele" rischi di rifornire quando ancora hai maggior autonomia di quanto sembri........nel mio caso invece la faccenda è più ingarbugliata poichè pensando di averne di più(l'indicatore segna più di quanto realmente c'è)..........resto a pied
i!! Comunque grazie mille HDsaster
...proverò a fare come hai fatto tu. Tentare non nuoce!
ok fammi sapere!
paoloharleyxx
Ho provato come hai detto tu ma la cosa non ha funzionato. Ho agitato il serbatoio vuoto tipo sceiker (!)HDsaster ha scritto:ok fammi sapere!
grazie per l'informazione, ma il "marchingengno" come lo hai smontato? E' avvitato?
paoloharleyxx
Scusa se ti rispondo mooolto in ritardo ma ho avuto dei problemi tecnici con il PC che mi ha costretto al silenzio. In sostanza per controllare il galleggiante smonti la copertura cromata sopra il serbatoio ed accedi al vero supporto della pompa e del galleggiante. Uno volta che lo hai liberato dalle viti lo estrai parzialmente giocando con i tubi di pescaggio della pompa quel tanto che basta per riuscire a raggiungere il galleggiante e testare se il suo movimento è corretto o meno. Io ho risolto in questo modo che mi ha permesso come detto di vedere che il supporto del galleggiante era disposto verso l'esterno del serbatoio limitandone la corsa in quanto andava a strisciare nella parete esterna del serbatoio.
ma dov'è il problem, ognuno scrive quando a tempo!!!
Grazie per l'informazione!
paoloharleyxx
Ciao!!Le mie scuse erano rivolte al fatto che se la persona che ha rivolto la domanda ha dei problemi tecnici o meno "bisognosi" :piange:di essere risolti in breve tempo e trova un interlocutore veloce come me.....
Comunque per il discorso in questione (galleggiante) il tutto è più facile a farsi che a dirsi.
