Mantellina/Pellerina
Dingo
Modello: FXSB
Messaggio da Dingo »
Le ho provate tutte, a due pezzi quella da pilota (completa) ecc. ma l'acqua sulle cocotas entra sempre! avete magari qualche idea?
Ringrazio anticipatamente e auguro un soleggiato we.
bulldog79
Re: Mantellina/Pellerina
Messaggio da bulldog79 »
Stai a casa quando piove ahahhaha
è il sistema migliore... altrimenti ho il tuo stesso problema... l'unica che non fa passare acqua è la cerata gialla da spazzino, perchè ha uno spessore tale da farti muovere come un palombaro... a 15 anni la usavo col motorino e potevo anche gettarmi a mare... adesso piuttosto sto umidiccio...
Re: R: Mantellina/Pellerina
Un classico. Poi dipende da marchio e marchio.
rumenigge
Modello: Triumph Rochet 3
Messaggio da rumenigge »
Se piove non mi muovo !!! se comincia a piovere mentre sto' in strada mantellina !!! www.louis.de
ElectraDenis
Messaggio da ElectraDenis »
normalmente tengo sempre nella moto panta + giacca "nano tucano urbano" sono piccolissime e leggere,
i 2 sacchetti a barilotto uno sopra altro sono come ......................una bomboletta di WD 40 :hahaha: tanto x restare in tema,..
questi sono sempre comunque nella moto,
per le piogge corte o leggere estive , vanno molto bene,
in ogni caso per viaggi lunghi (inverno ho un paio di panta in pelle/goretex e una giacca Rev it con lamina interna. e se prevedo pioggia forte a lungo ,.. metto sopra un paio di pantaloni e una cerata da vela (decathlon) costano poco e vanno benissimo
in estate mi preoccupo poco delle gambe se viaggio uso un paio di pantaloni BMW,..in kevlar/dinatec,
un tessuto di suo impermeabile, passa qualcosa dalle cuciture e dalle cerniere delle prese d'aria ,..
sopra che abbia il giubbotto in pelle o la Rev it va sempre bene al massimo,... "nano"
Pare proprio che la pioggia nelle cuciture non la fermi nessuno?
ElectraDenis
Se hai qual cosa che passa dalla cuciture , si possono nastrare , da dentro, è come un adesivo che si incolla col ferro da stiro,fuori puoi passare con uno straccettino un po silicone trasparente,i miei pantaloni in kevlar dovrebbero essere accoppiati con una fodera interna in gore, ma costava 300€ mentre i sopra pant. Che ho preso al Decatlhon li ho pagati 18€,
senza considerare che li sfili in un attimo
Ho sempre odiato la pioggia. Guidare quando viene giù di brutto con tutto appannato...mi fa venire un nervoso della madonna..
Poi da quando ho preso una grandinata potente ( chicchi grossi come uva) sto molto più accorto col meteo.
ElectraDenis
la pioggia non è certo piacevole in moto,...poca visibilità, fondo viscido, l'appannamento,..
se poi ci metti vestiario inadeguato o non impermeabile diventa un delirio,..
purtroppo quando facevo servizio di scorta se il direttore di gara non ferma la corsa,..devi continuare,
a volte non hai il tempo di vestirti da pioggia e tiri alla fine così come sei,...
il goretex, va molto bene, ma purtroppo costa, e il miglior abbinamento x me e pelle/gore,...
Dingo
Modello: FXSB
goretex credo che sia il tessuto migliore ma molto ingombrante nel senso che in estate mi girano le scatole girare con un materiale del genere.
La storia delle cerniere devo provarla, il problema è sempre quello... chiaramente se piove forte allora è meglio fermarsi per evitare "aquaplaning" o eventuali grandinate! In tutti i casi guidare con la pioggia non è male, prima di tutto è caldo perchè indossando appunto questi tessuti, resti al caldo e secondariamente trovo che sei un tutt'uno tra te e la moto :fischietta:
L'uso della tasca laterale è unicamente dedicata alla tenuta pioggia.
