Breakout portapacchi
Dingo
Modello: FXSB
Messaggio da Dingo »
Ciao fans, spero che stiate tutti bene e che anche voi ve la state godendo alla grande :scooter:
Anyway probabilmente il tema è già stato discusso ma con tutti questi messaggi non sono riuscito a trovarne uno.
Chiedo gentilmente se qualcuno potrebbe darmi dei consigli/foto riguardo al portapacchi della mia breakout (2014). L'idea è di lasciare il sellino passeggero e non avere il sissy bar con portapacchi integrato.
Ringrazio anticipatamente e forza Brasile :primo:
:ditav:
chef
Modello: HD Breakout
Yamaha R1
Re: Breakout portapacchi
Messaggio da chef »
Ti spiego quello che è capitato a me.
In teoria potresti montare il portapacchi senza schienale.
Io ho preso le due piastre removibili e il portapacchi. Quando però lo monti ti accorgerai che le viti del kit non saprai dove andarle ad avvitare perchè la sede filettata è nello schienale. Allora io ho utilizzato 4 viti M6 con dado e ho fissato il tutto. Le viti originali in pollici sono 6,2 mm di diametro.
Non usando il poggiaschiena si viene a creare un certo gioco nel fissaggio e il portapacchi si può montare qualche mm in su o in giù. Vista che la distanza tra il portapacchi e il parafango è ridotta all' osso può capitare (come successo a me) che il portapacchi vada a toccare il parafango e te lo speli :ohno:
In concessionario ignoravano il problema e mi hanno cmq venduto solo portapacchi e piastre.
Quando sono andato a protestare per farmi sistemare il danno, prima hanno detto che era colpa mia perchè non ho usato le viti del kit, e poi quando ho fatto presente che mi doveva essere detto al momento dell' acquisto che andava montato tutto assieme hanno detto che visto che me lo ero montato da solo non era un problema loro.
In conclusione, anche se lo schienale non ti piace ti consiglio di prenderlo per evitare altri problemi.
Re: R: Breakout portapacchi
Ke brave persone queste della concessionaria..
Dingo
Modello: FXSB
chef ha scritto:Ti spiego quello che è capitato a me.
Sei un grande, grazie mille! mi sa che prendo il sacco a forma di tubo e lo metto sul sellino passeggiero poi se troverò la donna giusta allora ci penserò :saggio:
