Domanda su collettori originali HD
FrankLeone84
- Modello: street glide
Forse e' una domanda stupida,ma in questo campo sono ancora ignorante..
I collettori originali di serie,hanno qualche catalizzatore o qualche sistema di filtraggio per tappare il suono,o quel sistema li c'e' solo sui terminali?
Dico questo perche' nonostante abbia cambiato i terminali la moto la sento ancora un po' tappata,quindi prima di cambiare ancora i terminali o lo scarico completo volevo capirci di piu'
Re: Domanda su collettori originali HD
Sulla mia il catalizzatore è montato all'interno dei collettore e presumo anche sulla tua...
Se euro 3 i collettori hanno le valvole ex-up, le riconosci perché dall'esterno si vedono le rotelle di comando poco prima dell'attacco dei terminali.
Se le rimuovi vanno tolti anche cablaggi e motorino e occorre anche montare la centralina aggiuntiva altrimenti ti esce fuori il codice avaria e gli allarmi ad albero di natale.
Mettere anche il modello e l'anno aiuta ad essere aiutati....
- Bob Harley
A cosa servono le valvole di Ex-up?
... i catalizzatori sono montati sui terminali, almeno sul mio dyna 2009, la valvola sul collettore è una sola, posizionata in quello superiore, io l'ho fissata sempre aperta e non ho messo nessuna centralina, baypassato solamente il motorino...
Anche questo è un sistema efficace, se bypassi il motorino il sistema lo sente inesistente come fosse un modello US (come la mia che non ha mai avuto nè valvola nè motorino......)Piero67 ha scritto:... i catalizzatori sono montati sui terminali, almeno sul mio dyna 2009, la valvola sul collettore è una sola, posizionata in quello superiore, io l'ho fissata sempre aperta e non ho messo nessuna centralina, baypassato solamente il motorino...
FrankLeone84
beaver ha scritto:Se euro 3 i collettori hanno le valvole ex-up, le riconosci perché dall'esterno si vedono le rotelle di comando poco prima dell'attacco dei terminali.
la mia moto e' una street bob del 2013..
rimovendo quelle valvole guadagnerei qualcosa in termini di sound?
infatti se ci fai caso la tua moto al minimo scarica solo da in terminale e questo lo fa fino ad un certo numero di giri motore poi superato questo numero di giri la valvolina si apre e scarica da tutte e due i terminali.
Basta staccare il cavo e baippassarlo con un'affarino che trovi su ebay o dal conce e costa circa 25 eurozzi dal conce e nel giro di 5 minuti ti fanno il lavoro
Sicuramente suonerebbe da entrambe le canne sin dal minimoFrankLeone84 ha scritto:beaver ha scritto:Se euro 3 i collettori hanno le valvole ex-up, le riconosci perché dall'esterno si vedono le rotelle di comando poco prima dell'attacco dei terminali.
Detto questo però considera che parti da un sistema di serie, magari strozzato, ma bilanciato che rimuovendo i terminali e la ex-up sicuramente si sbilancerà (vedi contropressione allo scarico, sensori ossigeno nei collettori che cercano di correggere magari smagrendo ancora di più etc......)
Come detto più volte cambiare solo i terminali senza fare tutto lo stage 1 può essere deleterio, se voì fare più cacca (scarichi) ti serve una bocca più larga per mangiare (filtro) ed uno stomaco per gestire la pappa (centralina). Se non vuoi fare la spesa dello stage 1 adesso potresti almeno considerare gli arricchitori di mechano.
Scusa Davis, ma tu non hai già fatto lo stage?? Se si, come mai la valvola non l'hanno bloccata già sul tutto aperto?
