Arricchitori o centralina aggiuntiva ?
Davide48
Messaggio da Davide48 »
eterno dilemma : dopo aver cambiato scarichi e messo filtro aperto , lasciare tutto come e' oppure mettere una centralina aggiuntiva/arrichhitori ?
L'ideale sarebbe mettere una centralina aggiuntiva e fare la rimappatura al banco . come costo siamo dai 300 in su' . Ho trovato questa economica che si monta senza lavori particolari con un semplice plug and play
http://www.mercatinoharley.com/usato_ha ... &ida=26083
che ne dite ?
Oppure ci sarebbero gli arricchitori che , sebbene se ne parli bene , mi sembrano un pagliativo ma te la cavi con una 50ina di euro..
Cosa consigliereste ? Grazie
Re: Arricchitori o centralina aggiuntiva ?
Per esperienza,lascia perdere le centraline aggiuntive da due soldi ecc ecc.I fueler o come diavolo si chiamano ingannano la centralina,ma sono delle cagate mostruose...
Meglio un paio di arricchitori di Mechano.Sai quello che spendi e non fanno alcun danno al mezzo. :occhiolino:
In passato ho testato due fueler,Arlenn Ness e V&H.....bene.......da buttare nel cassonetto!!
E costavano intorno ai 250/380 uero! :giu: :giu:
Davide48
ad ogni modo consigli comunque di mettere qualcosa piuttosto che niente ? come si dice dalle nostre parti...piutost che nient le' mei piutost ?? :hola:
Confermo. :ok: Sulla Superlow di mia moglie ho montato gli arricchitori di Mechano e va benone.Se poi uno vuole fare una spesa mirata,allora piuttosto si va su qualcosa di più performante e ovviamente più costoso.
Chi propende per lo Street Tuner della SE,oppure altre centraline della Dynojet tipo la Power Vision ecc ecc. :occhiolino:
Davide48
azz leggo dal suo annuncio che gli arricchitori di Mechano non sono indicati per scarichi 2in1 o 2in2 senza compensatore . Io ho gli mcj che di standard non hanno il foto del compensatore!!!
Leggo poi che "se gli arricchitori non facessero al caso tuo contattami per una centralina daytona o la rimappatura della centralina originale se puoi recarti a verona. " . E li' sono palate di soldi vero ?
Quello non lo so,ma sarà sicuramente meno di quello che spenderesti in un concessionario HD.Contattalo via mp e chiedi. :occhiolino:
Davide48 ha scritto:eterno dilemma : dopo aver cambiato scarichi e messo filtro aperto , lasciare tutto come e' oppure mettere una centralina aggiuntiva/arrichhitori ?
che ne dite ?
E' un fueler!! Non fanno altro che buttare benza dentro e basta!!
Con conseguente aumento di consumi!
ilGarbe
Messaggio da ilGarbe »
che ne dite ?
...interessante... (mi intrometto) per una centralina coi controciufoli ci vogliono diversi centoni però! per uno a cui interessi solo non spaccare tutto e a cui le prestazioni non interessano...? questi "arricchitori"? la power vision + autotune fa tipo 700€ se non di più mi pare, contro la cifra di..se posso?
Per la mia tempo addietro mi hanno sparato 1800 euro per una centralina americana molto performante!!....La mia risposta è stata." Mica devo decollare in verticale!!!!" :hahaha: :hahaha:
Va bene tutto,ma c'è un limite per certe cose......
Massimo ha scritto:Per la mia tempo addietro mi hanno sparato 1800 euro per una centralina americana molto performante!!....La mia risposta è stata." Mica devo decollare in verticale!!!!" :hahaha: :hahaha:
Era la thundermax per caso Max??
