la parte a punta (diciamo ) dove c'è la molla ... va ... verso la parte dell'olio o al contrario ?? :badidea:
PARAOLIO
PARAOLIO
stavo montando un paraolio (quelli di plastica con la molla tipo quelli delle forcelle) nella fattispecie quello del cam cover ... poi ho guardato l'altra cam cover che avevo lì... ed era montato al contrario..........ho guardato su tutti i mauali .... e ne ho molti !! non c'è
quindi
.......... secondo voi....
Re: PARAOLIO
olio sul labbro, molla immersa nell'olio.....marvet ha scritto:stavo montando un paraolio (quelli di plastica con la molla tipo quelli delle forcelle) nella fattispecie quello del cam cover ... poi ho guardato l'altra cam cover che avevo lì... ed era montato al contrario..........ho guardato su tutti i mauali .... e ne ho molti !! non c'è![]()
quindi
Re: PARAOLIO
la parte della molla praticamente ... non fa passare l'olio...muuu ha scritto:olio sul labbro, molla immersa nell'olio.....marvet ha scritto:stavo montando un paraolio (quelli di plastica con la molla tipo quelli delle forcelle) nella fattispecie quello del cam cover ... poi ho guardato l'altra cam cover che avevo lì... ed era montato al contrario..........ho guardato su tutti i mauali .... e ne ho molti !! non c'è![]()
quindi
Re: PARAOLIO
il paraolio dell 'albero di trasmissione della mia jeep ha la molla rivolta verso l'olio , credo che il principio sia lo stesso
memento audere semper
