forcella nightster
nicola
forcella nightster
Messaggio da nicola »
:hola: Ciao a tutti, qualcuno mi può dare un aiuto riguardo la forcella della mia nightster che anche quando si va su piccole sconnessioni picchia a fine corsa?
Re: forcella nightster
ciao.
hai 3 possibilità!
1)cambi l'olio di serie delle forcelle con olio più denso,il w20/25 va bene e spessori le molle di un 10 mm
2)metti delle molle progressive migliori di quelle di serie sempre con olio w20/25
3)te ne freghi..
ah se ti balena l'idea di comprare una forcella nuova è una buona idea per te..meno per il portafogli.. :hola:
nicola
grazie luca, mi dici anche dove le posso trovare queste molle progressive? :occhiolino:
chuba
Messaggio da chuba »
le puoi trovare tranquillamente su internet
blizes
Messaggio da blizes »
considera che se va a fine corsa vuol dire che sarà fuoriuscito l'olio dalle forcelle,bisogna controllare i paraoli prima di mettere un olio più denso.
Ma quanti km ha la moto in questione per avere certi problemi?
nicola
11.000KM
Davidone
Messaggio da Davidone »
io ho messo un olio piu' denso ed ho risolto tutto ...
nel mio caso penso fosse usura l'ha cambiato a 40000km , ho fatto 3 mesi in giro che sembrava di stare su un pullman
nicola
la moto ha 11.000 km, ho cambiato già l'olio con uno da 20w più dei spessori da 1,5cm risultato molto meglio ma non sono convinto, penso di camdiare le molle con quelle della progressive. che dite?
nicola ha scritto:la moto ha 11.000 km, ho cambiato già l'olio con uno da 20w più dei spessori da 1,5cm risultato molto meglio ma non sono convinto, penso di camdiare le molle con quelle della progressive. che dite?
AH ECCO allora se del primo tentativo non sei convinto,era il più economico tra l'altro,beh puoi trovare due tipi di molle:
1)le Progressive della PROGRESSIVE (sembra un gioco di parole ma si chiamano così come marca) alte quanto le originali che scongiurano il fine corsa..
2)la stessa casa le fa anche più corte sempre progressive da abbinaare agli ammortizzatori posteriori più corti se li hai montati e sono quasi uguali ma più basse diqualche cm (3/4)..
mah se già spessorate eolio w20 vai ancora fondo corsa beh..scusa vai sempre in coppia??
comunque con le progressive dovresti sicuramente andar meglio eh..
io le ho montate con l'aiuto di Speedo non avendo gli attrezzi a casa,e assieme ad olio w20 ora sono davvero contento.
