Problema con il cambio pasticche
Allora la mia sportster 883 è del 2000,monta di serie (a quanto ho capito dal vecchio proprietario) la pinza a 4 pistoncini dei big twin,oggi infatti l'ho presa in mano e ci sono effettivamente 4 pistoncini,infatti non frena neanche tanto male. Volevo cambiare le pasticche,il disco e il tubo freno perchè ancora originali; le pasticche non sono originali ma sono quasi finite. Smonto la pinza e per togliere le pasticche ci sono due perni filettati con testa da 1/4 di pollice, il problema è che hanno la testa completamente liscia!!! Chi ha sostituito le pasticche prima di me ha fatto un macello! E ora che me invento?Volevo fare con un pappagallo tanto poi le avrei messe di nuove,ma sono mezze incassate,aiuto!
Dicono di me: Daniele? Harleysta anomalo....
Re: Problema con il cambio pasticche
se hai un dremel , facci un taglio e usa un cacciavite piatto grosso
memento audere semper
io di solito dopo il taglio col dreemer do anche un paio di colpetti col martelletto e cacciavite
io ho la tua identica pinza e la stessa moto,lo sai!!!mandami la pinza e le pastiglie (tanto devi già caambiare i cavo no?)te la rispedisco a posto al costo del pacco,amico Brico il discorso è gratis..
Grazie Luca,hai MP
Nada,quel che posso nel mio piccolo volentieri!
Alla fine ho risolto aprendo la pinza,cambiato le pasticche e richiuso. Ho già i perni nuovi che prima o poi sostiutirò
Hai aperto la pinza?????????e adesso richiusa così i piani rettificati tengono ancora???se perde olio me la devi spedire,o far rettificare i piani...bricoman ha scritto:Alla fine ho risolto aprendo la pinza,cambiato le pasticche e richiuso. Ho già i perni nuovi che prima o poi sostiutirò
Sono già due volte che la apro e non perde niente, fortuna?
con un po' di cattive maniere e non curanza con un paio di caccaivite riesci a togliere le pastiglie senza smontare nulla...
Quando ho visto un paio di svedesi farlo fuori dall'officina non potevo crederci ... ci avrà messo sì e no 10 minuti compreso il tempo di pagarle...
OPPURE ESISTONO GLI ESTRATTORI .... quelli per dadi o per i rpigionieri ...
10 euro e via la paura ... o lo compri o chiedi a officine benfornite
sono tipo così...
http://www.piana.it/easystore/schedeved ... edaid=5666
sono tipo così...
