dynatek fi controller
Buongiorno a tutti.
Qualcuno di voi monta questa centralina aggiuntiva ( DYNATEK FI CONTROLLER )
Qualcuno puo' darmi una mano a settare i 4 potenziometri?
Sulla mia street bob ho cambiato solo gli scarichi ( V&H Shortshoot)
Grazie :-)
Grazie :-)
Re: dynatek fi controller
io sono carburato e l'unico consiglio che ti posso dare è come se tu utilizzassi i 4 potenziometri per ingrassare un po' come le viti del carburatore e come se col potenziometro vari la larghezza del getto,i sintomi sono gli stessi,carburazione magra,scoppiettii in rilascio e scarsa potenza con marce lunghe oltre i 110/120 km/h;carburazione grassa,fumo nero e imbrattamento repentino delle candele sempre bello nero...ma peressere sicuro..so che c'è una tabellina sul sito dynatek comunque..poi lascio la parola ai più esperti..
Ho moti scoppiettii ed in allungo, come dici te, ho scarsa potenza. I potenziometri vanno ruotati in senso orario o antiorario per ingrassare/smagrire?luca883cento ha scritto:io sono carburato e l'unico consiglio che ti posso dare è come se tu utilizzassi i 4 potenziometri per ingrassare un po' come le viti del carburatore e come se col potenziometro vari la larghezza del getto,i sintomi sono gli stessi,carburazione magra,scoppiettii in rilascio e scarsa potenza con marce lunghe oltre i 110/120 km/h;carburazione grassa,fumo nero e imbrattamento repentino delle candele sempre bello nero...ma peressere sicuro..so che c'è una tabellina sul sito dynatek comunque..poi lascio la parola ai più esperti..
se vai sul sito della dynoteck ci dovrebbe essere il manuale da scaricare
al 99% sei magro quindi devi ingrassare,per rigor di logica devi ruotare come tutti i comandi in senso orario (ma non c'è un + o -p qualcosa di simile?)libano ha scritto:Ho moti scoppiettii ed in allungo, come dici te, ho scarsa potenza. I potenziometri vanno ruotati in senso orario o antiorario per ingrassare/smagrire?luca883cento ha scritto:io sono carburato e l'unico consiglio che ti posso dare è come se tu utilizzassi i 4 potenziometri per ingrassare un po' come le viti del carburatore e come se col potenziometro vari la larghezza del getto,i sintomi sono gli stessi,carburazione magra,scoppiettii in rilascio e scarsa potenza con marce lunghe oltre i 110/120 km/h;carburazione grassa,fumo nero e imbrattamento repentino delle candele sempre bello nero...ma peressere sicuro..so che c'è una tabellina sul sito dynatek comunque..poi lascio la parola ai più esperti..
io andrei per gradi a fare le prove ingrassando leggermente prima il minimo e lasciando leggeremente meno grasso gli altri..poi fai delle prove su strada.
- berry
era quella che volevo montare ai tempi, poi trovai una tfi e misi quella.
Il primo potenziometro imposta le curve, da 1 a 3, in teoria moto stock con marmitte a 1, poi in su x le altre preparazioni, poi gli altri 3 servono per regolare la carburazione ai bassi (minimo-2000giri), medi (2000-4000), alti (4000-6500),
ti consiglio di mettere il primo a 2 fare un giretto e vedere come si comporta (fluidita, scoppietti,ecc....), devi fare un po' di prove, ricorda di regolarla sempre a moto spenta!
Quello del minimo se lo ruoti tutto in negativo, ti da' l'impressione di abbassare il minimo, ma in realta' e' il motore che gira "zoppicando" (SCONSIGLIATO!!!!!!)
Se non ricordo male il turing di un mio amicopero' ha anche il filtro aperto e' impostato a 2,-2,-2,0 ma e' una moto diversa x la tua devi metterti di pazienza e trovare il settaggio giusto.
Ciao berry, spiegami meglio. Quando dici di settare il Primo a 2, a quale ti riferisci ?berry ha scritto:era quella che volevo montare ai tempi, poi trovai una tfi e misi quella.
Allora, il Primo potenziometro ruota sempre, a 360 gradi...... Il 2 3 e 4 li ho tutti e tre a meta'
ma davvero non esiste un manualetto di istruzioni?!
- berry
si, lui ruota a 360° perche' in realta' le configurazioni sono di piu', devi semplicemente ruotarlo, portando la tacchetta sul 2, tanto x capirci e' quello a dx del ledlibano ha scritto:Ciao berry, spiegami meglio. Quando dici di settare il Primo a 2, a quale ti riferisci ?berry ha scritto:era quella che volevo montare ai tempi, poi trovai una tfi e misi quella.
- vins
- Modello: fxdc
Ma quanto costa stà centralina???
