PROCEDURA SMONTAGGIO BATTERIA SPORTSTER 883 (06)
Ciccio
Messaggio da Ciccio »
Salve bikers, la mia 883 custom 06, non parte più....la lancetta della velocità si trova sotto lo zero (in posizione verticale) ed avverto un strano ronzio provenire dal contachilometro.
Soltanto levando il coperchio della batteria e "muovendola" stranamente ritorna tutto nella normalità. Anche la lancetta della velocità ritorna in posizione zero. Ma riprovando ad accenderla non da nessun segno, soltanto rimuovendo (quel poco consentito) la batteria, riparte......
Vi chiedo qul'è la procedura di smontaggio della batteria?
Saluti ciccio :hola:
Re: PROCEDURA SMONTAGGIO BATTERIA SPORTSTER 883 (06)
x tutte le batterie: stacchi il negativo, poi il positivo, (x il ricollegamento, l'esatto opposto) x quanto riguarda il tuo problema controlla bene i cavi,(primis il serraggio sui morsetti) soprattutto il negativo della batteria che va' al telaio, e' capitato piu' volte che si lacerasse all'interno, quindi visivamente sembra apposto, in realta' e' da buttare, un bello strattone e vedi se ti rimane in mano :furbo:
Ciccio
Quindi, il max-fusibile non va staccato?
E' normale che la lancetta del tachimetro si in posizione verticale?
Ciccio ha scritto:Quindi, il max-fusibile non va staccato?
io non l'ho mai levato, comunque levalo, un piccolo assorbimento c'e' sempre cosi' eviti qualche piccola scintillina, x la lancetta bo'! :stelline:
berry ha scritto: io non l'ho mai levato, comunque levalo, un piccolo assorbimento c'e' sempre cosi' eviti qualche piccola scintillina, x la lancetta bo'! :stelline:
Ma se si stacca non si mette a suonare l'allarme?
Mi pare che prima vada disinserito l'allarme...
Ciccio
Sul modelli sportster 06, l'allarme si inserisce manualmente...
......quindi come procedo?
non lo inserisci e stacchi la batteria :occhiolino:
3ca ha scritto:per staccare la batteria devi inserire la chiave e girare su accensione
quindi puoi estrarre il maxi fusibile e la sirena non suonerà
poi stacca prima il morsetto POSITIVO e poi il NEGATIVO
quando la rimonterai collega prima il negativo e poi il positivo.
ciao :hola:
sbagliato, prima il negativo, poi il positivo, almeno io ho sempre fatto cosi'
3ca ha scritto:non bisogna mai staccare il negativo perchè è collegato alla massa del telaio
e se ci fosse un cortocircuito in atto piccolo o grande eliminando la massa
si può correre il rischio di danneggiare l'elettronica in corto.
eliminando la massa non'è detto che elimini il cortocircuito.
nel caso di grande assorbimento o cortocircuito il cavo che si surriscalda
è il positivo con fusione del fusibile(se si è fortunati) o del cavo se il fusibile non
è appropriato.
quindi consiglio sempre di staccare prima il positivo così da eliminare tutta la corrente
poi il negativo.
nel ricollegare la batteria prima monti il negativo dopo il positivo se dovesse fare un
scintillio il positivo è tutta SALUTE io mi preoccuperei se non dovesse farlo vorrebbe dire
che la batteria è in CRISI.
nei circuiti di moto e macchine ci sono molti piccoli condensatori che si caricano e scaricano
di continuo si caricano con il pos.+ e si scaricano a massa -.
ecco perchè è consigliato staccare prima il polo positivo.
mai lasciare condensatori carichi senza la massa collegata.
e se come dici tu, staccando prima il positivo con la chiave vado a toccare il telaio, sai che scintille!, almeno staccando prima il negativo questa eventualita' non si verifica, comunque ho imparato una cosa nuova!
Ciccio
Grazie a tutti per gli ottimi consigli.
p.s. Se il cavo del nagativo dovesse essere spezzato, (altrimenti non mi spiego come sia possibile che "muovendo" la batteria quel poco consentito, la moto parte senza problemi) dove acquistarlo?....
