Trasudazione olio motore
HD 103
Modello: Street Glide Special 103
Messaggio da HD 103 »
Salve, posseggo da circa un anno una Street Glide Special del 2014 con soli 17.000 km. Ho appena fatto il tagliando e nel motore c' era soltanto 1, 7 kg di olio lo abbiamo misurato. Cmq la moto trasuda olio dalle teste, secondo voi é normale, oppure devo intervenire cambiando le guarnizioni?
Re: Trasudazione olio motore
HD 103 ha scritto: 25/03/2022, 11:16 Salve, posseggo da circa un anno una Street Glide Special del 2014 con soli 17.000 km. Ho appena fatto il tagliando e nel motore c' era soltanto 1, 7 kg di olio lo abbiamo misurato. Cmq la moto trasuda olio dalle teste, secondo voi é normale, oppure devo intervenire cambiando le guarnizioni?
Ciao.
Dunque, normale non è. Pure io ho la Street Glide e, anche se ancora giovinetta, non ha questo problema.
Il problema me lo diede invece la Street Bob 103, da subito. Cambiati i copri testa il problema si risolse: erano quelle guarnizioni. Neppure il ragazzo che l'ha comprata da me tre anni fa ha più avuto problemi.
è un difetto tipico, ma comunque non è normale, e va sistemato.
una moto in ordine non deve avere perdite da nessuna parte.
anche io sul mio sportster le avevo cambiate.
attento anche all'olio utilizzato. se troppo fluido, i trafilaggi di olio sono favoriti.
al contrario, olii più grezzi (come quelli minerali) invece aiutano a chiudere questi trafilaggi, ovviamente nel limite del buonsenso.
Come detto da Grifo, non e' per niente normale. Io cambierei le guarnizioni.
Perbacco non è certamente un problema da poco.... :stelline:
Sono problemi che non dovrebbero accadere e che se accadono, significa che qualche accoppiamento di guarnizioni non è stato fatto bene oppure sono scadenti..
Mancano all'appello circa 3 litri d'olio!...
Come ha giustificato la cosa il meccanico? Non penso siano trasudati tutti.....
Concordo con Massimo , 3 chili di olio se trasudano vuol dire che hai la moto completamente inondata di olio , credo che oltre alla trasudazione ci sia qualche altro problemino da verificare
beaver2
Messaggio da beaver2 »
Il trasudo di olio dai coperchi valvole può capitare e si risolve in modo relativamente indolore.
Tre kg di olio sono tanta roba e non scompaiono dall’oggi al domani e comunque il 103 non soffre delle “migrazioni” del M8.
Non è che l’olio mancava già da prima? Chi e quando è stato fatto l’ultimo controllo dell’olio?
beaver2
beaver2 ha scritto: 25/03/2022, 23:30 Il trasudo di olio dai coperchi valvole può capitare e si risolve in modo relativamente indolore.
Mi autoquoto per correggermi, giacché sono stato trascinato in errore dai post precedenti…..
La capacità olio del motore 103 delle touring è 3 qt (2,8lt), quindi a questa moto ne mancava poco più di 1lt (compreso quello rimasto intrappolato nel filtro.
Considerando anche il trasudamento dai coperchi valvole probabilmente non esiste un problema.
È vero. Ho sbagliato anch'io pensando che fosse un 107 e non un 103.
