Sfiati vapori olio e filtro, su Sportster
fabri2005
Messaggio da fabri2005 »
Un saluto a tutti! Da quando ho cambiato il filtro originale in carta della mia 883 con un k&n ho un problema ricorrente quando sono in autostrada. Dal filtro dell’aria arrivano i vapori d’olio provenienti dagli sfiati delle testate del motore. Spesso la parte inferiore della scatola del filtro è molto unta, come la cover del serbatoio dell’olio. Strano ma i pantaloni non me li sono mai trovati unti!
Il livello olio motore è ok.
Da quel che ho letto in giro il filtro originale in carta assorbiva di più l’unto dei vapori rispetto ai k&n che hanno un altro materiale filtrante.
Ho visto che esistono in vendita due kit per gli sfiati, indispensabili se si vuole installare un filtro d’aria aperto.
Uno è questo
Non ho capito nel filtrino cosa rimane, l’olio “condensato” resta all’interno o trasuda verso l’esterno?
L’altro è questo, che mi convince un po’ di più.
Collega i due sfiati e i vapori vengono incanalati al tubo che immagino andrà a finire sotto la parte inferiore del motore.
Vale la pena installare uno dei due kit?
Posso continuare ad usare il filtro k&n e la scatola originale in plastica?
Aggiungo che per me è importante tenere il filtro dell’aria coperto. Non voglio dovermi fermare perchè c’è pioggia battente. Pioggia e filtri aria aperti non vanno d’accordo giusto?
Una soluzione del genere può avere senso?
Vi ringrazio per i consigli!
Re: Sfiati vapori olio e filtro, su Sportster
ho montato il tuo stesso filtro sulla mia 883, ma non ho mai avuto questo problema.
credo sia tutto dovuto all'utilizzo in autostrada, dove tipicamente i nostri modelli soffrono: lunghi tratti con il motore a regime elevato e costante non sono il massimo. per quello che ti ritrovi molti residui di olio nella cassa filtro.
i modelli dei kit sfiati che hai visto, sono per i filtri aria aperti e senza scatola, dove non è previsto il recupero degli sfiati dalle testate. in quel caso gli sfiati li mandi, invece che nella camera di combustione, nell'aria aperta: convogliati sotto il motore oppure in quel filtrino (che ovviamente trasuda l'olio e quindi andrà periodicamente pulito).
se vuoi mantenere la tua cassa filtro senza modificarla, non puoi utilizzarli.
altrimenti dovresti ricavare delle sedi nella cassa filtro per permettere ai tubi di uscire e far sfiatare l'olio al di sotto del telaio (per non sporcare nulla).
fabri2005
Ok grazie, ma tu non hai mai fatto autostrada con la tua?
se possibile cerco sempre di evitarla.
o nel caso non faccio tutto il tratto tirato a 130km/h.
anche sulle extraurbane, tendo sempre a non andare oltre i 100-110 km/h per lunghi tratti, perchè il motore ne risente.
90km/h in quinta è la media giusta, il motore gira tranquillo.
fabri2005
Purtroppo o per fortuna qui a Roma il raccordo è sempre conveniente farlo per uscire più velocemente dalla città verso posti belli.
Eviterò di andare a 130, tanto alla fine è stressante anche per me andare a questa velocità, non solo per la moto.
Nel filtro originale i tubetti che convogliano i vapori di olio passano oltre al filtro ed immettono direttamente nell'aspirazione, perché i filtrini a spugna sono nelle valvole ad ombrello sulle teste.
I kit con l'archetto che hai postato si possono montare solo con kit filtro che non hanno i canali per i vapori di olio.
L'olio che evapora e si condensa nella piccola quantità nella scatola filtro è poco e non incide sul livello.
Se hai intenzione di montare i kit con respirazione nell'ambiente dei vapori di olio devi stare attento alle viti fornite nel kit, devono avere i fori piccoli specifici per i modelli 2004-up di Sportster. Sennò ne esce troppo.
fabri2005
Il filtro k&n che ho è in metallo invece che plastica come l’originale. È chiaro che il metallo fa condensare più facilmente i vapori, quindi l’olio da vapore passa a liquido facilmente e non può essere “aspirato” e bruciato nel motore.
Poi con l’aria esterna invernale l’effetto aumenta.
Ho visto altri filtri (aperti) con i condotti che inviano direttamente i vapori all’ingresso del carburatore. Il Big sucker li ha. Sul mio invece questi vengono indirizzati nell’ambiente della scatola del filtro (non il coprifiltro).
Però è vero che se non si superano i 90/100 km/h il problema di trasudo d’olio non è così evidente.
Vi ringrazio ancora!
fabri2005 ha scritto:Il filtro k&n che ho è in metallo invece che plastica come l’originale. È chiaro che il metallo fa condensare più facilmente i vapori, quindi l’olio da vapore passa a liquido facilmente e non può essere “aspirato” e bruciato nel motore.
Hai foto del tuo filtro?
fabri2005
È questo qui, poi appena riesco farò delle foto più dettagliate di quello che è installato sulla mia.
Ma questo è il filtro originale al quale è stata segata la plastica della scatola originale per aprirne il posteriore e farlo respirare meglio.
