Ciao a tutti,
Ho appena preso il copri batteria laterale per la mia Sportster xl del 2003.
Per inserirlo mi hanno indicato che devo rimuovere la fascetta che tiene la batteria,sapete se per farlo devo smontare anche la sella o se posso rimuoverla senza doverlo fare?
Grazie in anticipo
Inserimento copri batteria laterale
- The Lunatic
- Modello: Sportster 883 XL low
- The Lunatic
Re: Inserimento copri batteria laterale
UpThe Lunatic ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie in anticipo
non so rispondere alla tua domanda, ma che problema ti fa togliere la sella? e' 1 vite
Iron 2014
- Automotive USA
Bisogna solo mollare la vite che tiene la fascetta (posizionata sotto la batteria verso il posteriore della moto) se togli la sella lavori meglio perchè devi alzare la fascetta cromata e poi togliere il coperchio superiore quindi inserire la cover della batteria e successivamente riposizionare il coperchio superiore... è bella pressata intorno alla batteria (perlomeno la mia cover originale lo era) poi riposizionare la fascetta e riavvitare.
- The Lunatic
Attualmente io ho solo una batteria nera tenuta da una fascetta, da quello che ho capito devo prendere anche il coperchio superiore che non ho. Per la fascetta posso riutilizzare quella oppure devo prenderne un altra?Automotive USA ha scritto:Bisogna solo mollare la vite che tiene la fascetta (posizionata sotto la batteria verso il posteriore della moto) se togli la sella lavori meglio perchè devi alzare la fascetta cromata e poi togliere il coperchio superiore quindi inserire la cover della batteria e successivamente riposizionare il coperchio superiore... è bella pressata intorno alla batteria (perlomeno la mia cover originale lo era) poi riposizionare la fascetta e riavvitare.
Grazie ancora di tutto
- Automotive USA
Si usa la stessa fascetta...The Lunatic ha scritto:Attualmente io ho solo una batteria nera tenuta da una fascetta, da quello che ho capito devo prendere anche il coperchio superiore che non ho. Per la fascetta posso riutilizzare quella oppure devo prenderne un altra?Automotive USA ha scritto:Bisogna solo mollare la vite che tiene la fascetta (posizionata sotto la batteria verso il posteriore della moto) se togli la sella lavori meglio perchè devi alzare la fascetta cromata e poi togliere il coperchio superiore quindi inserire la cover della batteria e successivamente riposizionare il coperchio superiore... è bella pressata intorno alla batteria (perlomeno la mia cover originale lo era) poi riposizionare la fascetta e riavvitare.
- The Lunatic
Ottimo grazie ancora!
