Perché HARLEY DAVIDSON
simonee
Modello: Breakout 114 '21
Re: Perché HARLEY DAVIDSON
Messaggio da simonee »
Boss Hogg ha scritto: 01/02/2026, 9:32
simonee ha scritto: 01/02/2026, 1:07
Boss Hogg ha scritto: 31/01/2026, 13:44
Da quando ogni possessore di HD deve per forza essere esperto in meccanica?
Quanti ne ho conosciuti in passato che non sapevano neanche smontare una vite......
Il manuale di officina è chiaro, dettagliato, ti dice coppie di serraggio, posizioni, sequenze di montaggio… tutto perfetto sulla carta. Ma qui entra in gioco il “tatto”, l’esperienza, quella sensibilità meccanica che non puoi imparare dai libri..
Prendi il pattino posteriore sotto la piastra: guardandolo, magari tutto sembra a posto, ma senza l’esperienza non senti le microresistenze, non capisci se la catena ha davvero la giusta tensione, se gli assi a camme sono perfettamente allineati. Piccole imprecisioni, invisibili sul manuale, possono tradursi in usura precoce, vibrazioni, fino a danni gravi alla pompa dell’olio o ai cuscinetti degli alberi a camme.
Ecco perché, anche se un possessore di HD “sa leggere un manuale”, fare il lavoro senza esperienza è come guidare su strada bagnata senza aver mai provato la moto: puoi farcela, ma rischi grosso. Il tatto è ciò che separa chi segue istruzioni da chi capisce il motore.
Ma prima di comprare HD ti sei informato su come è fatta?
Questa è una risposta che merita un applauso, perché tu non la fai "solo a me", ma indirettamente a tutti quelli che qui dentro posseggono una Harley Davidson..
Te la giro in maniera diversa:
Che smartphone possiedi? Un iPhone per esempio?
Prima di acquistarlo ti sei informato su come è fatto?
Messa in questa maniera non ti fa comprendere maggiormente, la "leggerezza" della tua risposta?
Tu pensi veramente che tutti quelli che acquistano o hanno acquistato in passato un Harley, ne conoscevano ogni dettaglio tecnico meccanico?
Questo non è un forum sugli smartphone o sui vibratori per motociclisti metrosessuali, è un forum sui motori HD.
Quindi se è legittimo lamentarsi del motore HD che si è acquistato è anche legittimo pensare che sarebbe opportuno documentarsi un pochino prima di lanciarsi in certi paragoni.
simonee
Boss Hogg ha scritto: 01/02/2026, 10:03
simonee ha scritto: 01/02/2026, 1:04
Boss Hogg ha scritto: 31/01/2026, 13:39
La distribuzione a ingranaggi serve eccome. Non è marketing. Certo, gli ingranaggi si consumano, ma durano decenni se ben progettati.
È un discorso puramente soggettivo.
C'è chi la sceglie e chi no.
Il vero problema della catena con pattini è l’usura dei tenditori, soprattutto quello nascosto dietro la piastra, che può generare danni anche alla pompa dell’olio. Con gli ingranaggi spariscono catene, pattini e tensionatori: sincronizzazione perfetta e affidabilità totale.
Sì, costa un po’ e può essere più rumorosa, ma riduce drasticamente i rischi di guasti seri. Dire che “non serve a niente” significa non conoscere bene cosa succede quando i pattini finiscono il loro ciclo.
Io non ho scritto che "non serve a niente", rileggi bene...
Ho scritto che non esiste alcun vantaggio significativo dimostrato da prove o da esperienza.
Il tenditore si allenta? Certo, lo si sostituisce se necessario come qualsiasi altra parte usurata.
Peraltro quello dietro la piastra dall'M8 in poi è sparito.
Forse ti è sfuggito un piccolo dettaglio, ma sono qui per aiutarti a capire perciò ti accompagnerò passo passo:
Se ricordi qualche messaggio indietro qualcuno ha citato il twin cam 1450.
E un problema sorto su un più recente 107.
È stata messa in discussione la distribuzione Harley, perciò si è aperto il discorso a 360 gradi.
(Ricordati che la community di harleysti è formata anche da persone che guidano moto datate e non solo recenti)
Il kit a conversione a cascata di ingranaggi non è una mia invenzione, tantomeno una mia fantasia.
È una soluzione esistente anche da catalogo originale Harley Davidson.
Se fosse, e ripeto, se fosse qualcosa di inutile, non troverebbe seguito (come per esempio l'utente che qui ha posto una domanda perché vorrebbe installarla) da nessuna parte.
Invece così non mi pare.
Ma parlando "puramente meccanichese" ti pongo una domanda:
Secondo la tua esperienza, tra una catena che lavora su un pattino e una coppia di ingranaggi ben "accoppiati", chi genera più usura o meno usura?
Chi può allungarsi con il tempo e chi no?
Quale di queste soluzioni ha vita più lunga e chi invece ha vita più breve?
Intanto ti ricordo che c'è stato un post di Palma che ha fatto una disamina tecnica estremamente precisa sulla questione della distribuzione del 1450, forse dovresti partire da lì.
E forse dovresti capire per cosa sono stati pensati e costruiti i motori HD e quello della Goldwing, in particolare per quali tipi di strade: si tratta di filosofie diverse dettate da esigenze diverse, te lo dice uno che non è nato con HD ma ci è arrivato partendo da altre moto.
Nel catalogo originale HD d'altronde ci trovi la qualunque e questo è per una questione di puro marketing non per la bontà di certe soluzioni rispetto ad altre.
Se poi vuoi fare il giochetto del motore ipotetico con ingranaggi ben "accoppiati" possiamo fare qualunque speculazione, peccato che nella realtà la distribuzione ad ingranaggi sia più fragile e quindi soggetta a maggiori rotture in esercizio rispetto ad una a catena sottoposta a manutenzione regolare.
Ergo, i problemi sorgono quando ometti la manutenzione indicata dal produttore, non ci sono santi che tengano.
Boss Hogg
Messaggio da Boss Hogg »
simonee ha scritto: 01/02/2026, 21:47
Ricordo molto bene il post di Palma.
In ingegneria meccanica la distinzione è chiara.
Una distribuzione a catena con pattini è un sistema elastico e dissipativo: lavora per strisciamento, introduce attrito, usura progressiva, allungamento e inevitabile deriva della fasatura. È per definizione un componente a vita finita, compensato da tenditori proprio perché si consuma.
Una distribuzione a cascata di ingranaggi è un sistema rigido e cinematica pura: lavora per rotolamento, non si allunga, non richiede compensazioni dinamiche e mantiene la sincronizzazione finché le tolleranze geometriche di base sono rispettate.
Se un sistema a ingranaggi “rompe”, la causa non è il principio meccanico ma errori a monte: eccentricità del manovellismo, disallineamenti, alberi fuori specifica o montaggi approssimativi. Non è fragilità del sistema, è incompatibilità con un basamento non pensato per la rigidità.
La Goldwing a catena è un altro progetto: catene larghe, carichi distribuiti, regimi e architettura concepiti per la durata, non un termine di paragone diretto con un Big Twin Harley.
Dire che “non esistono vantaggi dimostrabili” significa ignorare i fondamenti della tribologia e della cinematica degli organi meccanici.
Qui non siamo nel marketing: siamo nella fisica.
Boss Hogg
simonee ha scritto: 01/02/2026, 21:26
Perché la si debba "buttare" sul volgare, addirittura utilizzando esempi a mio parere assolutamente fuori luogo non lo capisco..
Il mio esempio sugli smartphone, voleva essere soltanto un esempio fine.
Perché tu abbia tirato fuori l'argomento "vibratori" a questo punto lo sai soltanto tu.....
Come si possa poi scambiare l'approfondimento di un argomento con una lamentela....questa è da capire..
Fornire la propria opinione, non significa per forza di cose esternare una lamentela.
Io non mi sto lamentando del motore HD, sto solo facendo una analisi delle potenziali soluzioni esistenti sul mercato.
C'è sempre il kit completo Feuling, per chiunque voglia un upgrade migliorativo.
Mi rivolgo ovviamente a chi possiede un TC88 fino al TC103.
Non ho mai detto che si debba per forza ricorrere al sistema a cascata di ingranaggi.
Ho solo cercato di descrivere al meglio che posso, le caratteristiche derivanti da una tale soluzione.
Se poi, essere in disaccordo, significa prendere derive "stravaganti" bè....
Alzo le mani....
Boss Hogg
simonee ha scritto: 01/02/2026, 21:22
Boss Hogg ha scritto: 01/02/2026, 9:21
simonee ha scritto: 01/02/2026, 1:12
Conosco bene la meccanica e so anche metterci le mani, tu un pò meno a giudicare dai messaggi che hai sparso nel forum.
Prima di sbattere le dita su una tastiera dovresti cercare di capire la lingua italiana dato che la mia risata non era riferita alla meccanica della Goldwing ma al paragone stesso con quella HD.
Bene. Elencami quali sarebbero le "inesattezze" che avrei sparso nel forum.
Ma sii preciso e dettagliato per essere credibile alla community.
Te ne sarei grato.
Anche in merito alla lingua italiana, in quale parte della tua frase si capisce che il tuo riferimento NON era nei confronti della meccanica altresì, nei confronti della motocicletta stessa?
Sei in grado di spiegarmelo nel dettaglio?
Poi come giustamente ti hanno fatto notare, dove sono i tuoi interventi mirati da esperto quale dici di essere?
Fin'ora hai solo "sentenziato" ciò che altri hanno scritto.
Lascia qualcosa di tangibile della tua conoscenza a cui tutti noi si possa attingere.
Te ne saremmo tutti veramente grati.
Ho già spiegato che non mi sono mai professato esperto ed ho anche spiegato il senso della risata.
Se insiti confermi di avere difficoltà di comprensione della lingua italiana scritta.
Hai totalmente scartato la mia domanda...
Boss Hogg
simonee ha scritto: 01/02/2026, 21:16
Boss Hogg ha scritto: 01/02/2026, 8:59
Dire che la cascata di ingranaggi “non ha vantaggi” è semplicemente sbagliato.
Il vantaggio è tecnico e concreto: elimini catene, pattini e tensionatori, cioè componenti che si consumano e non avvisano prima di fare danni seri al motore.
Il pattino dei Twin Cam non si “allenta”, si mangia. Quando finisce, la plastica va in giro nell’olio e può rovinare pompa e lubrificazione. Questa è officina, non marketing.
Che sull’M8 il pattino posteriore sia sparito dimostra il problema, non il contrario.
Se il sistema fosse stato così perfetto, Harley non lo avrebbe cambiato.
Gli ingranaggi si usurano? Certo.
Ma lavorano a bagno d’olio, in presa costante, non per attrito come un pattino in plastica. Paragonarli è tecnicamente scorretto.
Può non piacere, può costare, può essere rumorosa.
Ma dire che “non serve a niente” significa non conoscere davvero cosa succede dentro quel motore.
Il pattino si mangia e allenta la catena. Ma davvero? Forse perchè è fatto di plastica? Ed il produttore non ti ha avvisato che ad X km devi sostituirlo?
Il fatto che sull'M8 quello posteriore sia stato eliminato è semmai la conferma che gli ingranaggi non danno vantaggi significativi su quel motore e quindi si è continuato con catena e pattino, però puoi sempre andare a spiegare a quei coglioni di HD che tu hai trovato la soluzione degli ingranaggi.
E poi continui ad attribuirmi cose che non ho scritto, il "non serve a niente" è nella tua fantasia, esattamente come gli ingranaggi che lavorerebbero a bagno d'olio...
Ma non mi pare di aver mai detto, che il sistema adottato da HD sia sbagliato.
Dove l'avrei detto scusa? Puoi farmi notare il punto esatto dove dico ciò?
Il pattino posteriore è stato eliminato dal cam plate perché è risaputo da tutti, che era un componente dannatamente ostico..
Oppure è una mia invenzione?
Se lo è devi poterla smentire con fatti alla mano e non dicendo che "gli ingranaggi non danno vantaggi significativi per quel motore".
Perché anche questa tua affermazione la devi avvalorare con dei fatti concreti.
E poi suvvia, concedimi il beneficio di un errore ogni tanto sulla questione del "bagno ad olio".
Boss Hogg
Ho riportato qui la mia risposta a Carbonkio.
@Simone
In quale parte di questo "consiglio" parlo male di HD o dico inesattezze in merito alla distribuzione?
Ma soprattutto, avvaloro a spada tratta, il sistema ad ingranaggi?
"La cascata di ingranaggi è una gran soluzione, solida e duratura, ma sulle Harley come ti hanno scritto, va valutata con attenzione. Il punto critico è l’albero motore: deve essere perfettamente in asse. Se non lo è, gli ingranaggi diventano rumorosi e possono creare problemi nel tempo. Ecco perché non è una modifica così diffusa: non è plug & play.
La cascata ha senso se vuoi tenere la moto a vita, sei disposto a spendere di più e fai prima le misurazioni giuste. La catena, se fatta bene, non è affatto una soluzione scadente: il vero limite Harley erano i vecchi pattini in plastica
Miei cari amici un saluto da meno 9 gradi con anche un po' di neve annessa.
Felici saranno i dotati di sci che imperversano la valle e tutti i forestieri che provengono da ogni dove.
Nella speranza di svernare quanto prima, sorseggio in maniera godereccia il mio caffè al crepitare del camino.
Venendo a noi, ringrazio l'amico Simone per il complimento lasciato qui sulla mia disamina.
Ma come dico sempre io, ho fatto ben poca cosa davanti alla sapienza di chi ne sa di più.
Ho solamente messo davanti una dopo l'altra srotolandole come si srotola un tappeto, le poche cose che so e che ho imparato nel corso degli anni grazie a queste meravigliose motociclette.
Vedo che la discussione si sta animando sempre di più addirittura andando a toccare tematiche pseudo masochistiche 😂
Ma il bello del discutere è che a volte, infervorati dall'argomento, ad un certo punto non si bada più a nulla e si va dritti come un treno in corsa.
Ma la cosa più importante che sto notando, è la passione viscerale che ci state mettendo tutti nel dire la vostra.
Se siete qui dentro è perché immagino avete acquistato o di recente o nel tempo, oppure per anzianità, una motocicletta Harley Davidson.
Perciò immagino che quel minimo o quel massimo di conoscenza che avete, l'avete perché questa motocicletta vi ha trasmesso sensazioni ed emozioni particolari.
Se cerchiamo la perfezione miei cari amici ebbene questa non esiste su questo mondo.
Tutto ciò che è costruito dall'uomo per l'uomo è sintomaticamente fallace..
Perciò non esiste motocicletta al mondo perfetta ed è assolutamente esente da problemi.
Esisterà altresì una motocicletta costruita meglio a livello ingegneristico rispetto ad un'altra, ma non certo priva di anche la benché minima imperfezione.
È stata citata la motocicletta Honda Goldwing, che sappiamo bene tutti essere una prestigiosissima motocicletta di categoria extra lusso prodotta dai giapponesi.
Forme e linee a parte che possono piacere o non piacere, chiunque ne sappia un po' di meccanica, non può che lodare la scelta tecnica ed ingegneristica di un tal propulsore.
E certamente sappiamo tutti molto bene che i giapponesi quando si tratta di motori certamente non scherzano a livello di sapienza.
Ma anche loro nel tempo, sono incappati in tanti piccoli problemi noti o meno noti sulle loro anche più famose motociclette.
Proprio per il motivo che dicevo prima e cioè, che la perfezione non è di questo mondo.
Le motociclette Harley Davidson sappiamo bene che sono sempre state costruite in una sorta di "economia strutturale".
Potrei citare le pessime guarnizioni che l'hanno sempre contraddistinta negli anni 70 e 80.
I trafilaggi d'olio a cui ci aveva simpaticamente abituato e così via.
E poi ovviamente scelte meccaniche a volte rivelatesi infelici sotto certi aspetti.
Quindi chi ha posseduto nel tempo un vecchio modello di motocicletta Harley Davidson, sa perfettamente di cosa sto parlando.
Ma quando si parla di queste cose, in fin dei conti si parla di realtà conclamate e non fantasticherie.
E tutti i possessori di motociclette Harley Davidson sanno perfettamente quali sono determinate problematiche.
Che poi le accettino con stoicismo o con rassegnazione dipende dai casi, lì è tutto un discorso prettamente personale.
Una volta c'era un modo di dire tra noi appassionati che a me non è mai piaciuto particolarmente e cioè, che possedere una motocicletta Harley Davidson era come avere "un figlio ritardato" per non usare un altro termine.
Un figlio ritardato a cui si voleva bene ugualmente...
Ho sempre trovato questo termine di paragone piuttosto antipatico, perché chi ha realmente figli con ritardi mentali, molto probabilmente sotto certi aspetti fa una vita d'inferno, che non è quella certamente di un possessore di una motocicletta Harley Davidson.......
Detto questo, cosa si può comprendere da tutto questo?
Che ogni possessore di una motocicletta Harley Davidson, era ben consono più o meno, che prima o poi, qualche problemuccio sarebbe saltato fuori dal cappello.
Oggi nell'anno del signore 2026 in cui tanti miglioramenti sono stati effettuati, molto probabilmente a determinate cose non ci si pensa più.
Ma come avete ben visto anche voi con l'avvento del motore 107, e i relativi problemi di infiltrazione olio nel cambio o viceversa (non mi ricordo con esattezza quale fosse il problema), qualche gatta da pelare, con un motore nuovo c'è sempre da aspettarsela.
Tutto questo però, non toglie le sensazioni che queste motociclette ci danno o ci hanno dato.
Bisogna soltanto essere consapevoli, che le motociclette un po' datate necessitano di una accurata manutenzione e quelle moderne probabilmente un po' meno.
Se siete abili nella meccanica siete fortunati perché non dovrete spendere cifre folli andando nelle concessionarie ufficiali.
Se invece non lo siete e avete un buon meccanico di fiducia che vi fa anche dei buoni prezzi, siete fortunati ugualmente.
Gente, sono deluso. Avevo aperto il forum per vedere cataclismi e invece regna la pace da almeno un giorno.
Non si fa così.
Carbonkio
Modello: fat boy '97 - Ultralimited 2016
Messaggio da Carbonkio »
Sedicesima Grifo ha scritto: 04/02/2026, 11:53 Gente, sono deluso. Avevo aperto il forum per vedere cataclismi e invece regna la pace da almeno un giorno.
Non si fa così.
Proviamo a chiedere un altro consiglio... :risoebete: :risoebete: :risoebete:
