Pastiglie anteriori springer
HarleyTN
Modello: HD Cross Bones 2008
Messaggio da HarleyTN »
Ciao ragazzi, ho notato che sul mio springer si consuma solamente la pastiglia lato pistoncino mentre quella interna è come nuova.. È una cosa normale o c'è qualche problema con la pinza? Grazie in anticipo
rumenigge
Modello: Triumph Rochet 3
Re: Pastiglie anteriori springer
Messaggio da rumenigge »
Sicuramente devono assestarsi le pastiglie .4-5 frenate decise ad alta velocita' e passa tutto ;-)
Mr.White
Messaggio da Mr.White »
Hai una pinza flottante con un pistone solo che agisce sulla pastiglia esterna, per spingere quella interna si sposta tutta la pinza verso la pastiglia durante l'azione frenante. Controlla dando delle pinzate da fermo che la pinza si muova (si muove pochissimo ma lo vedi).
Benito1976
Messaggio da Benito1976 »
La tua moto ha una pinza flottante; la pinza si muove su di un perno e con la spinta di un solo pistoncino si sposta e fa toccare anche l'altra pasticca...quando si forma sporco su quel perno la mobilità si riduce o si annulla con un anomalo consumo della pasticca lato pistoncino. Smonta la pinza dal suo supporto e con il pulitore per freni rimuovi lo sporco dal pistoncino e dal perno. Poi ingrassa con un velo di grasso per le alte temperature il perno, cambia le pasticche e rimonta tutto :hola: :hola: :hola: :hola:
Recte semper ac fortiter!!!!
Benito1976 ha scritto:La tua moto ha una pinza flottante; la pinza si muove su di un perno e con la spinta di un solo pistoncino si sposta e fa toccare anche l'altra pasticca...quando si forma sporco su quel perno la mobilità si riduce o si annulla con un anomalo consumo della pasticca lato pistoncino. Smonta la pinza dal suo supporto e con il pulitore per freni rimuovi lo sporco dal pistoncino e dal perno. Poi ingrassa con un velo di grasso per le alte temperature il perno, cambia le pasticche e rimonta tutto :hola: :hola: :hola: :hola:
Quoto la procedura.
L'impianto flottante ha bisogno pulizia e lubrificazione periodica
