doppio disco...possibile?
Tamarindo
Messaggio da Tamarindo »
Nel delirio della malattia ( ho LA FEBBRA!) mi sono fatto un trip mentale.
secondo voi quanto dovrei bestemmiare per mettere un doppio disco anteriore al mio sopftail?
attualmente su pinza originale monto un serie oro brembo con pasticche rosse e monto delle molle heavyduty alla forcela. già cosi il passo avanti rispetto all'originale è stato enorme.
ora pensavo, e se montassi un secondo disco?
posso trovare a prezzo ragionevole due pinze 4 pistoncini della PM, quindi mi mancherebbe...tutto il resto.
ovvero, cerchione anteriore che consenta l'alloggiamento del disco, fodero forcella e rinvio per impianto frenante.
la pompa freno secondo voi me lo regge il secondo disco?
o devo cambiare anche quella???
qualcuno ha mai fatto una roba del genere?
Mirko
Re: doppio disco...possibile?
Ho seguito la cosa per il Dyna FXDC sui forum USA e tutti cambiano la pompa freno per supportare la seconda pinza
Questa la lista parti Dyna con i prezzi in dollari
OIL SEAL,FORK (PACK OF 2) - 46514-01A 46514-01A 1 Pack of 2 $12.00 $12.00
DUST SEAL,FORK - 46512-01A 46512-01A 2 $6.23 $12.46
OIL LOCK PIECE - 46609-06 46609-06 2 $2.78 $5.56
BOLT, UPPER CALIPER MTG. (PACK OF 2) - 44163-00 44163-00 1 Pack of 2 $3.25 $3.25
BOLT, LOWER CALIPER MTG. (PACK OF 2) - 44160-00 44160-00 1 Pack of 2 $3.25 $3.25
BOLT, BANJO (PACK OF 5) - 41747-82A 41747-82A 1 Pack of 5 $16.00 $16.00
GASKET - 41731-01 41731-01 6 $0.77 $4.62
SLIDER,RH,FRT FORK,BLACK 45500271 1 $249.95 $249.95
MSTR CYL ASY,FRT,DUAL,BLACK,DOT 4 - 45170-08D 45170-08D 1 $96.00 $96.00
BRAKE CALIPER ASY,RH-FRT,BLACK - 41300002 41300002 1 $158.00 $158.00
Classic Black Floating Brake Rotors-46777-09A 46777-09A 1 $116.00 $116.00
Classic Black Floating Brake Rotors-46778-09A 46778-09A 2 $116.00 $232.00
Tamarindo
secondo te, o da quanto hai letto, è un "esercizio di stile" cambiare la pompa o se non si cambia non ce la fa ad azionare entrambe le pinze?
tra l'altro non sono in grado di trovare un cerchio a raggi da 21 che monti il doppio disco.
im casa harley c'era qualche modello che usciva col doppio disco e la ruota da 21?
Mirko
Secondo quanto letto non è un problema estetico (le due pompe hanno le stesse dimensioni esterne e lo stesso look) ma bensì tecnico perchè quella per disco singolo non parrebbe reggere il carico aggiuntivo del secondo disco.
Trattandosi di freno nel dubbio meglio eccedere che rischiare di andare a sbattere.....
Per il cerchio.... Sul mio FXDC il cerchio è già predisposto sul lato destro per un secondo disco, basta togliere viti e coperchio e montare il disco sopra. Sei sicuro che non sia così anche sulla tua?
Benito1976
Messaggio da Benito1976 »
Eseguito su softail e dayna e frenano per frenare.
Avrai bisogno di:
pompa freno da 11/16 di pollice
gambale destro forcella con attacchi pinza freno
guarnizioni forca
pinza freno destra
disco anteriore dx
linea olio con sdoppiatore
ed eventualmente cerchio se il tuo non è predisposto per il disco
non costosissimo ma molto efficace :hola: :hola: :hola: :hola:
Recte semper ac fortiter!!!!
Tamarindo
beaver ha scritto:Secondo quanto letto non è un problema estetico (le due pompe hanno le stesse dimensioni esterne e lo stesso look) ma bensì tecnico perchè quella per disco singolo non parrebbe reggere il carico aggiuntivo del secondo disco.
no non c'ho mai guardato....
cosi fosse mi avresti regalato l'ennesima gioia.
cmq secondo me tra fxdc e fxst gli steli della forcella sono diversi...almeno cosi sembrerebbe...
p.s. come mai poi non ne hai fatto di nulla?
Mirko
Tamarindo
Benito1976 ha scritto:Eseguito su softail e dayna e frenano per frenare.
Avrai bisogno di:
guarnizioni forca
pinza freno destra
disco anteriore dx
se hai già fatto l'invento confermi dunque che posso montare il disco sul mio cerchio?
un pensiero inoltre è come sdoppiare la linea dei freni, avento il tubo aereonautico mi sa che devo farmenere fare uno ex novo su misura...male di poco...
mi sta salendo la scimmia... ( e la febbra...)
Mirko
Benito1976
Avrai bisogno di:
guarnizioni forca
pinza freno destra
disco anteriore dx
Che softail hai??? Dipende dal modello
La mia situazione all'anteriore è simile alla tua, pastiglie Brembo rosse e progressive heavy duty; tutto sommato ora non mi trovo male in termini di sicurezza per cui mi sono ripromesso di considerare la cosa quando verrà il momento di fare la revisione forcella, cosa a cui mi sto preparando in termini di attrezzi.
Oltretutto il cambio euro/dollaro ora non aiuta e di comprare da strozzini europei non mi sembra il caso.
Tamarindo
il mio pensiero è dovuto al fatto che da quando ho cambiato disco e pastiglie ho sempre la sensazione che nelle frenate piu aggresstive ( panic stop ) la forcella svirgoli un tantino ( credo che l'elemento stressato sia solo il parafango anteriore che in effetti nelle frenatone sembra muoversi longitudinalmente, anche se di poco poco...)
Mirko
