upgrade avantreno fatto - softail
Tamarindo
Messaggio da Tamarindo »
ho finito di sistemare l'avantreno dle ferro.
in pratica ho messo disco brembo serie oro, pasticche brembo rosse, molle progressive suspension heavu duty e nottolini sotto ri riser in teflon.
allora, per quanto riguarda la frenata, sono su un altro pienate, molto più modulabile e necessita di molto meno sforzo per frena in maniera adeguata.
per quanto riguarda la forcella, maledico non averlo fatto prima. sembra un'altra modo, non gondoleggia più, non arriva a pacco nelle frenate più decise e digerisce molto meglio le asperità. veramente consiglio di farlo a tutti, un investimento che ne vale la pena ( con meno di 200 neuri e meno di un'ora di lavoro il gioco è fatto )
i nottolini sotto i riser...beh sembrano una fesseria, però per me che monto lape fanno la differenza, con gli roiginali il manubrio era troppo elastico, adesso è decisamente pià solido. altra cosa che avrei dovuto fare molto prima ...
visto il cambiamento all'anteriore, mi sta prendendo la scimmia per gli ammo posteriori. qualcuno l'ha giò fatto su un softail? cambia molto sostituendoli? è un brodello come lavoro?
fatemi sapere!
Mirko
jack#41
Modello: Fat Boy
Re: upgrade avantreno fatto - softail
Messaggio da jack#41 »
il lavoro del freno sulla mia è già stato fatto ma le molle no ed anch'io le trovo troppo morbide. Su internet ho visto che costano 118 euri le molle che hai montato. E' un lavoraccio da fare oppure ci si riesce senza impazzire? Bisogna anche cambiare l'olio delle forcelle?
attila9
Messaggio da attila9 »
son curioso anche se ho una dyna,quali procedure?
appleseed
Messaggio da appleseed »
Spiega dai che il mio breakout ha bisogno di frenare di più
Tamarindo
cambiare le molle è piuttosto semplice, ad averci pensato potevo fare delle foto...
non serve alcun attrezzo particolare, se non delle chiavi in pollici. l'ho fatto tranquillamente da solo, utilizzando il sollevatore. non nego che avevo mille preoccupazioni pensando che le molle fossero molto piu "dure" da rimontare... invece è molto semplice
l'olio per ora non l'ho cambiato anche se tra qualche centinaia chilometri farò lo "spurgo" e sostituirò l'olio in toto, visto che cmq l'olio è lo stesso dal 2006...
p.s. nel messaggio di prima sembro un dislettico cavernicolo... è colpa del t9 del cellulare :D
Mirko
Alfredo
Messaggio da Alfredo »
Ben venuto nel club :)
Sportster 1200 Custom
Dingo
Modello: FXSB
Messaggio da Dingo »
peccato, se c'erano le Foto avrei provato anch'io...
Tamarindo
dingo se hai un softail, o se cmq la forcella è uguale a quella di un softail, posso spiegarti passo passo, magari ti faccio le foto di cosa c'è da svitare.
fammi sapere.
Mirko
Dingo
Modello: FXSB
ok grazie
Excalibur
Modello: dyna wide glide
Messaggio da Excalibur »
Io l'ho fatto sulla WG , è molto semplice , sviti i tappi sopra , sfili le vecchie e infili le nuove..
l'olio non l'ho sostituito per paura che diventi troppo "legnosa" ed ho visto che va bene così
ho montato le progressive della Race Tech e ti danno un distanziale da tagliare a misura in
base alle tue esigenze di durezza , precarico,
