modulo indicatore di direzione sostituzione NON PARTE
Sportster48
Modello: 48
Messaggio da Sportster48 »
Oggi ho sostituito l'indicatore di direzione ossia delle freccie collocato sotto il vano batteria perché non funzionava più ...le freccie non si spegnevano più. Ho attaccato i 2 connettori ma non parte. Come mai?
marvet
Re: modulo indicatore di direzione sostituzione NON PARTE
Messaggio da marvet »
domande:
hai sostituito le freccie con altre non originali ???
prima di cambiare il modulo hai controllato che non ci fosse una lampadina bruciata ??
non parte nel senso che prima restavano accese e adesso non fa neppure quello ???
Sportster48
Modello: 48
marvet ha scritto:domande:
Sì tutte le prove del caso...
marvet
:confuso: :confuso: :confuso: :confuso:
DOMANDA 1:
hai sostituito le freccie con altre non originali ??? SI/NO ?
DOMANDA 2:
prima di cambiare il modulo hai controllato che non ci fosse una lampadina bruciata ?? SI/NO ?
DOMANDA 3:
non parte nel senso che prima restavano accese e adesso non fa neppure quello ??? SI/NO ?
Sportster48
Modello: 48
DOMANDA 1:
DOMANDA 2:
DOMANDA 3:
Ok. ..allora freccie originali. ..
le lampadine vanno bene tutte
al rientro da un giro in moto ho notato che le freccie le accendevevo e non si spegnevano più automaticamente se non lo facessi io. Mi dava come avaria. ..,
Excalibur
Modello: dyna wide glide
Messaggio da Excalibur »
Ma il giroscopio che fa spegnere la freccia è dentro a quel modulo relè ?
Sportster48
Modello: 48
Excalibur ha scritto:Ma il giroscopio che fa spegnere la freccia è dentro a quel modulo relè ?
Questo modulo fa spegnere le freccie avendo un congegno automatico
xelo
Messaggio da xelo »
Devi riprogrammare il modulo frecce perché al suo interno c'è l'antifurto se il codice antifurto non combacia con il codice centralina motore la moto non partirà mai io posso darti la procedura per sporty 2004>2006 ma non so se è uguale al tuo modello
Sportster48
Modello: 48
xelo ha scritto:Devi riprogrammare il modulo frecce perché al suo interno c'è l'antifurto se il codice antifurto non combacia con il codice centralina motore la moto non partirà mai io posso darti la procedura per sporty 2004>2006 ma non so se è uguale al tuo modello
Grazie. ..pensavo fosse un problema di batteria invece è come dici tu. ..
Vediamo se riusciamo con la tua procedura. ...attendo. ..e grazie 1000
