Presa USB su 883 Iron, consigli.
Macrox
Modello: Iron
Messaggio da Macrox »
Ciao a tutti , voglio montare una presa usb ma non vorrei collegarla direttamente alla batteria , vorrei collegarla in modo che sia attiva solo a quadro inserito, qualcuno di voi sa dirmi dove posso effettuare il collegamento ? Grazie!
Excalibur
Modello: dyna wide glide
Re: Presa USB su 883 Iron, consigli.
Messaggio da Excalibur »
magari nel faro ?
Faro anteriore. Ha una fessura dietro da cui fare passare 2 fili sottili.
Si prende dalla lucina di posizione.
Macrox
Modello: Iron
Ho trovato sullo schema elettrico che c'è un fusibile non utilizzato , contraddistinto dalle lettere E e F denominato p&a ( parts & accessories) che serve appunto per collegamenti supplementari, appena ho tempo verifico che effettivamente ci sia e lo collego liImmagine
Re: R: Presa USB su 883 Iron, consigli.
Ma la presa USB di preciso a cosa ti serve?
Macrox
Modello: Iron
Volevo mettere un supporto su cui fissare l'iPhone da usare come navigatore
Macrox
Modello: Iron
Ho modificato il fusibile p&a è da lì ho preso l'alimentazione, tutto risolto, grazie comunque!
Ok beh molto utile.
Posso chiedere?
Macrox
Modello: Iron
Certo, ho preso un fusibile a cui ho eliminato una parte di plastica in un angolino, l'ho stagnato, e gli ho collegato il polo positivo del cablaggio della presa usb, ne esistono già in commercio già fatti, si chiamano "ruba corrente per fusibile " ma ho fatto prima a farmelo.
È tipo questo:Immagine
Macrox
Modello: Iron
Ecco qua..ImmagineImmagine
