Incredibile, non si apre più.... Gira a vuoto!!! Mi avevano detto che era una 'merda' ma non credevo si rompesse davvero.....
Ed ora???? Come ca%%o lo tolgo???
fanc***!!!!
VIVI E LASCIA VIVERE Dyna Super Glide - Ducati Monster 600 - MotoGuzzi 175 Lodola '56
Provato in tutti i modi.....
Credo che se insisterò rimarrò col cilindro della chiave in mano..... È morto!!!!
E adesso?? Come diavolo faccio per levarlo senza rovinare il serbatoio???
MALEDIZZIONE che nervoso!!!!!
Vins é già successo..purtroppo quel tappo li è una bella merda.
A volte si incanta,sembra rotto ma poi si apre. Se poi si è rotto del tutto lo capisci dal fatto che l effetto molla al suo interno è scomparso del tutto.
Mi é succeso da poco:forza il cilindretto in modo che venga via insieme alla chiave,dentro troverai dei pezzetti di ferraccio sbriciolati,levali,in fondo c'è una placchetta di plastica nera con un incavo a taglio,infili un cacciavite spingi e sviti,preghi,spingi e sviti,imprechi,spingi e sviti...alla fine il mio é venuto via..
Pensavo di comprarlo anch'io poi sono giunto alla conclusione che per un ladro è sufficente togliere il tubo di raccordo sotto il serbatoio per fregarti la benzina e mi sono messo nelle mani della provvidenza.
Considerazione:
Ma possibile che non riescano a fare nemmeno una serratura come si deve???
É capitato anche a me in passato, l'ho recuperato fortuitamente e poi l'ho cambiato con uno nuovo, sempre a chiave perché di coglioni pronti a buttarci dentro la qualunque é pieno il mondo.....
Il sistema é predisposto sia per filettature sinistrorse che destrorse, normalmente per aprire giri a sinistra; prova a girare la chiave tutto a destra fino allo scontro, fallo girare e poi nuovamente tutto a sinistra fino a scontro, dovrebbe resettarsi.
Se alla prima non funziona prova piú volte, il meccanismo fa schifo per cui occorre lavorarci un pó; una volta aperto buttalo via e mettine uno nuovo
Grazie raga, grazie a tutti per l'interessamento!
Comunque nulla da fare.
Il tappo non ne vuole sapere di svitarsi. Non ingrana piu. Gira sempre a vuoto,e la chiave non ha più 'la molla' quando la giri. Mentre giro la chiave si sente ferraglia sfregare all'interno...
