temevo di non ritornare a casa......spia con cod errori
Sportster48
Modello: 48
Messaggio da Sportster48 »
Ieri mi sono allontanato 300 km da casa nonostante la settimana scorsa si fosse accesa la spia avaria motore mentre facevo un giro abbastanza lontano da casa con codice errore quali modulo indicatori di direzione e sistema d allarme posizionato sotto la batteria ed il contachilometri .
Ieri però arrivato a destinazione affrontando una discesa si è accesa la spia avaria motore durante la marcia e ho notato che aveva un minimo decisamente basso .
Mi sono fermato ed ho controllato l olio anche se sapevo che era tutto ok.
Giorni prima nonostante all avviamento la spia restasse accesa solo x 4 secondi e si spegneva sono andato in giro alla grande.
Ieri invece ho detto: ma che cavolo succede?
Contachilometri morto, i km non aumentavano con l aumentare della strada percorsa. ..le freccie una volta accese non si spegnevano più. ... proseguendo la marcia a 70 km -h in discesa soprattutto ho notato una cosa strana come se la benzina era terminata senza scalciare per via di una marcia più alta... e si accedeva la spia e accelerando poco poco migliorava.
Ho pensato alla benzina magari con qualche infiltrazione d acqua. ...non so.
Secondo voi?
ghira75
Re: temevo di non ritornare a casa......spia con cod errori
Messaggio da ghira75 »
SPORTSTER48 ha scritto:Ieri mi sono allontanato 300 km da casa nonostante la settimana scorsa si fosse accesa la spia avaria motore mentre facevo un giro abbastanza lontano da casa con codice errore quali modulo indicatori di direzione e sistema d allarme posizionato sotto la batteria ed il contachilometri .
Secondo voi?
Difficile collegare malfunzionamenti delle frecce con contakm e motore... La benzina avariata non puo' spiegare il problema alle frecce. Il problema dev'essere di natura elettrica o elettronica. Visto che sei in garanzia io la porterei dal conce e che la sistemino. Potrebbe essere la centralina in Tilt ...
Sportster48
Modello: 48
È fuori garanzia.
I codici sono 2 .....vedremo un po il da farsi
Comunque ritengo sia il modulo che a breve comprerò.
Il discorso concessionaria è un po da prendere con le pinze perché a volte te ne vengono con delle idee pazze. ... :wowo!!: :wowo!!: :muto:
Nel caso vedrò se il mio amico ex hd cosa dice. ...ma alla fine. .....
Dimenticavo mi sta arrivando dagli Stati Uniti quell accessorio che resetta le spie perché è ottimo averlo. .
SPORTSTER48 ha scritto:È fuori garanzia.
ca%%o serve? Premi il tastino e si resettano!
accessorio che resetta le spie hanno inventato anche questo?
vins
Modello: fxdc
Messaggio da vins »
Hai problemi col regolatore di tensione.
Se va in avaria il regolatore, l'impianto elettrico 'impazzisce'.
Non è il primo Sporty a cui succede.....già successo ad un mio conoscente.
chef
Modello: HD Breakout
Yamaha R1
Messaggio da chef »
anche a me era successa una cosa simile con la 48.
Mi avevano sostituito il sensore di velocità che si trova dietro allo scarico posteriore.
In garanzia con spesa nulla :ok:
Re: R: temevo di non ritornare a casa......spia con cod erro
Era successo mesi fa ad un altro utente del forum. Risolto con la sostituzione del regolatore e dell' alternatore.
Sportster48
Modello: 48
vins ha scritto:Hai problemi col regolatore di tensione.
Grazie a voi tutti. ......
Volevo dirvi che nonostante pigi quel cavolo di tasto x annullare i codici errori non i resettano. ....
Si Massimo hanno creato Anche questo dispositivo per annullare le spie appunto Come nel mio caso per evitare di andare dal dealer ma in italia non ne parla nessuno chissà perché. .... :confuso:
Sportster48
Modello: 48
Massimo ha scritto:Era successo mesi fa ad un altro utente del forum. Risolto con la sostituzione del regolatore e dell' alternatore.
Massimo ma l alternatore non sono riuscito a trovarlo nella Bibbia di ricambi hd....hai per caso il codice ? Non lo trovo. ....
Riguardo il regolatore di tensione mi hanno indicato 2 aziende l' Accel e Drag Specialties come alternativa all originale. ..che ne dite?
