Spia impianto elettrico.
Ciao a tutti,
sulla mia breakout ha iniziato ad accendersi la spia rossa dell' impianto elettrico (che è quella che segnala anche l' inserimento dell' allarme)
La prima volta ho spento la moto e poi riaccesa la moto la spia è rimasta spenta.
Ieri si è accesa di nuovo. A un certo punto mentre andavo si è spenta e dopo poco si è riaccesa. Spenta la moto e riaccesa la spia era spenta.
Il libretto di manutenzione dice di controllare tutte le luci e se sono a posto contattare il concessionario.
Le luci le ho controllate e sono tutte a posto.
Avete qualche idea di cosa può essere?
grazie
grazie
Re: Spia impianto elettrico.
La lucetta rossa si accende in presenza della rilevazione di un codice errore; se si spegne è perchè viene a mancare in seguito la condizione per l'accensione (problema intermittente...)
Per vedere se hai codici vecchi in memoria dovresti avere la seguente segnalazione
Mettendo IGN su ON ed Engine su RUN la luce rossa si accende per 4sec, si spegne per altri 4sec e poi si riaccende per ulteriori 8 per poi spegnersi definitivamente.
A quel punto sai che hai un codice in memoria ma che il problema è Inter,ottenute e non in corso.
Se al termine degli 8 secondi la luce resta accesa allora il problema è in corso in quel momento.
Per vedere i codici dal display devi fare la procedura che trovi Qui nel forum
- berry
Hai una freccia o il suo cavo che va a massa!
Grazie delle risposte. Farò una verifica. Le frecce le ho controllate e funzionano.
- berry
Si, ma se la spia non è fissa significa che il problema non è fissochef ha scritto:Grazie delle risposte. Farò una verifica. Le frecce le ho controllate e funzionano.
Ah ok, dovrei provarle quando ho la spia accesa.
Cmq farò la verifica per vedere gli errori presenti.
- berry
Comunque stai parlando della segnalazione rossa con la chiave, non quella arancio ne che si accende quando giri il quadro giusto?chef ha scritto:Ah ok, dovrei provarle quando ho la spia accesa.
La spia rossa che segnala anche l'allarme.
Ho chiamato in officina e mi hanno detto che potrebbe essere la pila del transponder in procinto di scaricarsi. Secondo voi potrebbe essere?
- berry
Non sono così tecnologico da saperlo (la mia non l'ha) comunque se ti ha accennato questo, direi di si!chef ha scritto:La spia rossa che segnala anche l'allarme.
riporto su la discussione:
dopo aver cambiato la pila la spia si accendeva ancora per cui sono andato in concessionario a farla vedere.
La centralina aveva in memoria un errore sull' antenna dell' antifurto.
Mi hanno detto che molto probabilmente è stato causato da un' interferenza elettro magnetica.
Errore cancellato ed ora è tutto ok
