codice errore dwg B1123
Excalibur
Modello: dyna wide glide
Messaggio da Excalibur »
oggi mi è successo che la spia rossa con la chiave nel tachimetro della moto si spegne normalmente ma poi si riaccende e non si spegne +
la moto va, ho notato che non funzionano le frecce di sx,e sulla diagnostia compare il Pn 32920-07C
c'è qualcuno che mi può delucidare in merito? le lampadine sembrano buone, che sia un problema di ossido su qche connettore?
grazie in anticipo
Re: codice errore dwg B1123
Per sapere esattamente qual'è il problema dovresti verificare se sono presenti codici errore, quello che hai postato non lo è.
Per effettuare il test segui le istruzioni sulla homepage del forum http://www.hdforums.it
Excalibur
Avevo provato solo sulla P, ma adesso ho provato ancora e sulla S lampegg (quella del modulo allarme/freccie) mi esce
b 1123 che non ho trovato sulla lista, ne sai qcosa?
Excalibur
penso di aver trovato , l'errore dice che ho la freccia sx a massa , domani le smonto e controllo
Verificato, il codice è quello :ok:
B1123 (HFSM) Left Turn Output Short to Ground
Inserisco il codice di errore anche nel titolo in modo tale da favorire la ricerca. :ok:
vins
Modello: fxdc
Messaggio da vins »
Che forum ragazzi !!!!
Sempre massicci, reattivi e cazzuti !!!
vins ha scritto:Che forum ragazzi !!!!
:ok: :ok: :ok:
Excalibur
Tutto risolto,era un filo spellato della freccia sotto il parafango per effetto dello sfregamento della ruota
adesso metto gli ammortiz sull'ultima tacca e se non basta li cambierò
grazie a tutti per l'interessamento :ditav:
Perfetto!! :ok: :ok:
Alla grande!! :ok:
