Ragazzi...ho il babbo (50 anni) che e' depresso per questioni di lavoro..allora oggi il medico gli ha prescritto diazepine per disturbi del sonno.IL farmaco ha fatto effetto presentando pero una reazione paradosso durante la quale il soggetto (mio padre) faceva cose strane tipo mangiare la carne dal piatto senza coltello e forchetta...tipo cane insomma..
A un certo punto si e' messo ad inzuppare la cioccolata nell acqua e a digerire in modo spudorato...e' come se nn avesse freni.Nelle istruzioni del farmaco c era scritto tra gli effetti indesiderati la reazione paradosso consistente in comportamenti squilibrati..quasi quasi ora mi prendo una pastiglia anche io...muahahaha
A parte gli scherzi speriamo nn succeda nulla di grave.. Un po sono preoccupato
Hozono ha scritto:Ragazzi...ho il babbo (50 anni) che e' depresso per questioni di lavoro..allora oggi il medico gli ha prescritto diazepine per disturbi del sonno.IL farmaco ha fatto effetto presentando pero una reazione paradosso durante la quale il soggetto (mio padre) faceva cose strane tipo mangiare la carne dal piatto senza coltello e forchetta...tipo cane insomma..
brutta situazione...coraggio che passa anche questa
Io non conosco il caso del tuo papà e quindi non so se questo medicinale possa o meno servire, ma detto questo Io sono sempre contrario a questa tipologia di farmaci.
La miglior cura che si puo dare ad un soggetto depresso è la compagnia. Stategli quanto è più possibile vicino e fatelo distrarre.....anche se vi dovete organizzare a turno in famiglia, ma stategli sempre accanto e dategli sempre un motivo per non restare da solo a pensare.......comunque i miei più sinceri auguri per una velocissima guarigione...
Di a tuo padre di gettare nel cesso quei farmaci li
Io esco spesso la sera con un gruppo di medici: beh, la metà dei farmaci che prescrivono ha degli effetti collateralli da paura che spesso non sono meno gravi delle malatie che curano.
L'altra metà invece non serve a niente...
L'ignoranza è causa di mali immensi e certe paure alimentano dei veri disastri: un po' come la storia del minimo ad 800 giri, che farebbe danni, ma poi scopri che lo dice chi ti vuol vendere le pompe olio maggiorate e che se lo metti ad 800 giri la moto va meglio di prima...
a parte pochi farmaci salvavita (ossia che se non li prendi muori) gli altri sarebbero da lasciare la dove sono, compreso tutte quelle merde di antidepressivi, analgesici, aspirine, antibiotici dati solo perchè uno ha il raffreddore ecc..
La volete sapere la storia della Eroina e della Aspirina? andatevela a cercare, perchè se ve la racconto io non ci credereste mai... e secondo me non ci credete nemmeno dopo averla letta, tanto è devastante.
Amico mio ti suggerisco di interrompere immediatamente la terapia e di contattare lo specialista con l'intento di cambiare il medicinale con altro che non abbia questi effetti. Ho avuto persone care che hanno sofferto di simili problemi.
Vedete..mio padre ha fatto una vita nei reparti speciali della marina (comsubin)..ora con l anzianità si trova a lavorare in ufficio ed a fare i conti con un sistema che inizia a essere marcio e corrotto...(mancano fondamentalmente i soldi) e lui nn riesce a svolgere al meglio la sua attività di comando x colpa del vile denaro che manca in tutta l organizzazione militare..il suo e stato anche un lavoro di ideali ed in questo periodo buio sono stati forse traditi mentre l'operativita e venuta a mancare (x via Dell eta')..forse dovrebbe venirsene in pensione senza stare tanto a dannarsi
vedo che la cura l'hai trovata da solo: praticate quella, non lasciare che in incursore della marina (che è pure tuo padre) venga trasformato in un cane.
Certe cose sono abnormi e mostra come la medicina spesso faccia più danno che utile.
I farmaci hanno sempre effetti indesiderati a volte molto gravi: prima di prenderli occorre essere certi che sian davvero indispensabili.
Quei farmaci li, gli antidepressivi e gli ansiolitici (specie questi ultimi), hanno spesso come effetto collaterale il cosiddeto "effetto molla", dovuto al fatto che i loro meccaniscmo di funzionamente è il comprimere le reazioni emotive per stabilizzare la persona. Salvo il fatto che poi quando l'effetto cessa la "molla" ritorna e si estende oltre il suo punto normale di eqilibrio per effetto elastico: nasce cos' il comportamento iperaggressivo, che non si può mai sapere che effetto abbia sul prossimo.
Insomma certi "mali" non si curano con i farmaci, ma anzi si peggiorano soltanto.
E fregatene se il medico dice il contrario, lo fa per tutelarsi: se un domani un suo paziente compisse un gesto di pazzia lui così può sempre dire "ma io le cure gliele avevo date"...
Insomma usa la tua testa, pe curare questi "disturbi" il medico non serve.
Trova qualche altro interesse a tuo padre (non ha qualche interesse? che gli piace? pensaci...), qualche amico, qualche hobby: vedrai che progressi farà in breve tempo, senza trasformarsi in uno spettacolo desolante.
Io comincerei con il buttare a mare i farmaci e magari pure a cambiare medico (che son poi come i meccanici, a volte son dei veri cani...)
