Chi di voi ha installato un manometro ed un contagiri?? Dyna
vins
Modello: fxdc
Messaggio da vins »
Chiedo info prima di acquistare i prodotti sopracitati.
Vorrei installare, infatti, un manometro olio ed un contagiri....
:orecchi:
Grazie in anticipo
ghira75
Re: Chi di voi ha installato un manometro ed un contagiri??
Messaggio da ghira75 »
vins ha scritto:Chiedo info prima di acquistare i prodotti sopracitati.
:orecchi:
Grazie in anticipo
contagiri e voltmetro, non manometro. ma ho anche la temp olio digitale.
vins
Modello: fxdc
Messaggio da vins »
Che contagiri hai messo su?
ghira75
vins ha scritto:Che contagiri hai messo su?
questo, senza la scritta "raidhp". 30€ scarsi su ebay, un anno fa.
l'ho montato seminascosto tra faro e forcella destra, conta che ho il flyscreen sopra il faro. quindi non si vede proprio a meno che uno non guardi proprio da vicino o sia montato in sella. Come giro il quadro e' in funzione Voltmetro per circa un minuto dopo l'accensione. poi passa a rpm. ogni tanto (non ho capito quanto), segnala ancora volt per 45 sec poi rpm ancora.
rever
Messaggio da rever »
i ho montato il manometro....
vins
Modello: fxdc
Messaggio da vins »
rever ha scritto:i ho montato il manometro....
Sono tutt'orecchi!!!!!
mpescatori
Modello: HD DYNA FAT BOB 1584
Messaggio da mpescatori »
Sono perfettamente d'accordo sul montare il contagiri.
Trovo difficile, su un bicilindrico, determinare il momento ideale di cambio marcia,
fra le tonalità VROOO, VROOO e VROOO.
E le gallerie traggono in inganno...
Il contagiri è essenziale in moto come un cronometro è essenziale ad un atleta (Paul Frére)
Circa il manometro... io sono dell'avviso che sia più pertinente montare un termometro olio, come questo
che parte da 0°F (=-15°C) fino a 300°F (=150°C)
Perchè conoscere la temperatura dell'olio mi consente di capire le condizioni di lavoro del motore più della pressione dell'olio stesso.
Poi ci sarebbe anche il termometro temperatura aria fra i cilindri...
:sbav:
Maurizio
L'Uomo che volle farsi Re
ghira75
mpescatori ha scritto:Circa il manometro... io sono dell'avviso che sia più pertinente montare un termometro olio, come questo
Invece e' il contrario. Meglio sapere che c'e' pressione. Olio "freddo" ma zero pressione e' molto peggio che olio caldo ma con pressione..." :occhiolino:
