vuole semplicemente essere una semplice guida per coloro che non hanno idea a come fare una giuntura elettrica a stagno di buona qualità...
materiale
saldatore a stagno a punta
stagno per saldare
termo restringente della sezione idonea al cavo da saldare
copertura in treccia per la parte estetica
Alle volte ci troviamo in questa situazione qui
ovvero con una freccia a cui hanno tagliato troppo il cavo...
allora se siamo fortunati forse abbiamo un piccolo pezzo a cui attaccarci una volta smontata
quindi a questo punto spelliamo il filo 1 cm e facciamo alla stessa maniera con il filo che useremo per prolungare il cavo
si arrotolano i due cavi inserendoli prima uno dentro l'altro e poi girando la parte di rame nudo
a questo punto si fa una bella saldatura, con saldatore a punta e stagno e si prepara un pezzo di termo restringente della sezione giusta (ricordate che il termo restringente si riduce della metà circa, quindi prendetelo della sezione giusta, se no è duro da infilare o non stringe bene una volta scaldato)
a questo punto si inserisce il termo restringente e con un comune accendino si scalda e la saldatura è pronta e resistente al tempo ed intemperie
nel caso di un componente esterno che va collegato, i cui cavi sono a vista e volete continuare il lavoro in maniera malata e pignola, potete pure inserire una copertura in treccia lungo il prolungamento del filo, assicurandoci che entri dentro la freccia, in maniera tale che sia carino da vedere
se poi oltretutto vogliamo creare un sistema attacco e stacco rapido infondo al cavo, non è male saldarci un bel connettore in doratura (costano 1 centesimo più di quelli normali, non fate i tirchi quindi)
poi fate lo stesso dalla parte del cavo a cui farete il collegamento, però ricordandovi prima di saldare di inserire il termico per ricoprire, e poi unite i tue cavi
poi come scritto sopra, mettete il termo restringente sul collegamento e passate l'accendino per stringere (lo so che si usa la pistola a caldo per il termo restringente, ma se lo fate 5 volte in tutta la vita, usate l'accendino... )
p.s. il troiaio fatto nello sfondo riguardo ai cavi, è fatto da uno dei vecchi proprietari, il motivo per cui sto rifacendo l'impianto elettrico è proprio perchè certe cose non le posso sopportare...
Un saluto a tutti amici
