pulire la moto
FrankLeone84
Modello: street glide
pulire la moto
Messaggio da FrankLeone84 »
Cosa usate per pulire la moto e le parti cromate?
per le marmitte ho provato a usare il Sidol,vengono abbastanza lucide ma emana un cattivo odore e ho paura che sia troppo forte come prodotto..
roadkingpurple
Modello: roadking - vespa vnb
Re: pulire la moto
Messaggio da roadkingpurple »
io uso sciampo per auto spugna, pennelli per le parti inarrivabili, per le gomme (ho la fascia bianca) cif crema e paglietta, per i raggi paglietta, sgrassante, prodotti per cerchi e tanto olio di gomito, poi asciugo il tutto prima con aria compressa e poi con un panno morbido faccio le rifiniture ed asciugo le parti cromate, passo il nero gomme sulla parte nera degli pneumatici, ora dovrei provare il pronto mi hanno detto sulle parti nere del motore ma non ho mai provato, anzi se qualcuno ha qualche consiglio è ben accetto :accaldato:
comunque dopo tutto questo, circa un paio d'ore di lavoro la moto è nuova come uscita dal concessionario anche se ha 14 anni :ok:
gianki
FrankLeone84
Re: pulire la moto
azz ci metti un paio d'ore? mi viene male :wowo!!:
Re: pulire la moto
Nooooooooooo!! Il sidol no...
E' troppo aggressivo!!!
Vai di svelto.. e poi il polish (Non la pasta abrasiva!! ) :ok:
roadkingpurple
Re: pulire la moto
FrankLeone84 ha scritto:azz ci metti un paio d'ore? mi viene male :wowo!!:
dici che sono poche?
comunque a me viene benissimo!
gianki
Re: pulire la moto
Io do' una passata di idropulitrice stando attento alle parti elettriche e a dovuta distanza e poi l'asciugo con aria compressa . tempo max 25 minuti
tobetoday
Modello: Rocker c
Re: pulire la moto
Messaggio da tobetoday »
toroseduto ha scritto:Io la porto al motolavaggio.
:ciao: anche io...
una due volta l anno pero me la lavo da soloper il piacere di farlo e gli do anche il synpol! :stracool:
Harley Davidson Rocker C
ugolux
Re: pulire la moto
Messaggio da ugolux »
Quoto Roadkingpurple. Chanteclair al posto del Cif (ma penso sia lo stesso più o meno). Aria compressa.
Quasar nero per i vetri (consiglio di Massimo) sulle cromature.
Ogni tanto la metto sul sollevatore per arrivare a pulire la fascia bianca dello pneumatico posteriore.
L'idropulitrice mai, magari non fa niente, ma preferisco di no.
A me piace pulita :hola:
Ultima modifica di ugolux il 27/04/2013, 10:36, modificato 1 volta in totale.
Immagine Electra Glide 105th
Re: pulire la moto
Motolavaggio. :occhiolino:
Re: pulire la moto
ugolux ha scritto:Quoto Roadkingpurple. Chanteclair al posto del Cif (ma penso sia lo stesso più o meno). Aria compressa.
Non gli fa nulla Ugo.Una volta ero contrario anch'io perchè pensavo potesse far danni,invece se usata nel modo giusto l'idropulitrice è rapida ed efficace.
Testata poi sull opaco della mia,zero problem.Non l'ha scalfitta nemmeno la grandine! :ok:
