PRESA USB HERITAGE
- befaleg
- Modello: heritage 105th
PRESA USB HERITAGE
Ciao a tutti
Vi espongo il mi problema: Vorrei installare un a presa corrente (usb o accendisigari) vicino al manubrio per alimentare il navigatore che lego con l'apposito morsetto al manubrio. Ho provato a tirare un cavo direttamente dalla batteria (soluzione più lineare e corretta) purtroppo non riesco a farlo passare sotto il serbatoio (sul canotto del telaio) perchè ci sono troppi cavi ed il filo non passa se non smontando il serbatoio (cosa che vorrei evitare).
Oggi ho pensato di prendere la corrente da qualche filo nella dash oppure dal filo delle luci che passa già sul manubrio, però non vorrei creare qualche sovraccarico .... Qualcuno di voi ha già esperienze in merito ??? mi potete consigliare ???
Grazie
Fabio
Grazie
Fabio
- befaleg
Re: PRESA USB HERITAGE
Ho un vecchio e molto economico navigatore (myguide) che ho sbloccato e gli ho installato dentro sia tom tom che igo con le relative mappe, ma purtroppo non mi tiene più la batteria e se voglio usarlo devo alimentarlo costantemente tramite il cavo USB.Massimo ha scritto:Che tipo di navigatore hai?
Ciao Fabio
Vai con una presa accendisigari che si attacca al manubrio!!befaleg ha scritto:Ho un vecchio e molto economico navigatore (myguide) che ho sbloccato e gli ho installato dentro sia tom tom che igo con le relative mappe, ma purtroppo non mi tiene più la batteria e se voglio usarlo devo alimentarlo costantemente tramite il cavo USB.Massimo ha scritto:Che tipo di navigatore hai?
Ciao Fabio
- befaleg
[/quote] Vai con una presa accendisigari che si attacca al manubrio!!
[/quote]
Certo watthd , ma la domanda è un altra ovvero l'altro capo della presa accendisigari devo attaccarla direttamente alla batteria (cosa che mi costringe a smontare il serbatoio e a far passare i fili sotto il canotto della moto) oppure posso attaccarla (senza fare danni e sovraccarichi) a qualsiasi altro filo che porta corrente ad un altro strumento come ad esempio i fili per alimentare il conta km oppure per alimentare le luci ecc.
Ti chiedo scusa.. ho letto.. ma sono mezzo rincoglionito oggi!!befaleg ha scritto: Vai con una presa accendisigari che si attacca al manubrio!! :ok
Io non la collegherei da nessuna parte.. la farei partire direttamente dalla batteria, anche se ti devi sbattere per passare il cavo..
Fai così.. e meglio.. mettici un bel fusibile da una 15 di Ampere e sei ok!
- befaleg
watthd ci mancherebbe capita a tutti .... Comunque grazie ... speravo in una soluzione facile invece mi sa che devo sbattermi per far passare questo maledetto filo sotto il serba ..... sic sicwatthd ha scritto:Ti chiedo scusa.. ho letto.. ma sono mezzo rincoglionito oggi!!befaleg ha scritto: Vai con una presa accendisigari che si attacca al manubrio!! :ok
Fabio
Vai tranquillo.. con calma si fa tutto.. però sei sicuro che è fatto bene!!befaleg ha scritto:watthd ci mancherebbe capita a tutti .... Comunque grazie ... speravo in una soluzione facile invece mi sa che devo sbattermi per far passare questo maledetto filo sotto il serba ..... sic sicwatthd ha scritto:Ti chiedo scusa.. ho letto.. ma sono mezzo rincoglionito oggi!!befaleg ha scritto: Vai con una presa accendisigari che si attacca al manubrio!! :ok
Fai così.. e meglio.. mettici un bel fusibile da una 15 di Ampere e sei ok!![]()
Fabio
Anche io sono del parere che è meglio fare un lavoro una volta sola fatto bene e perderci anzi mezzora di più,comunque il serbatoio puoi anche solo allentarlo,muoverlo quel tanto da far passare il filo e rifissarlo....alla fine un cavo solo lo fai passare abbastanza bene....
O al limite potresti fissarlo sotto al serbatoio ma adiacente al telaio così da non dover smontare niente e da lasciarlo comunque invisibile...
(Motorhead)
(Motorhead)
Il mio Tom Tom raider è collegato alla moto (al quadro) tramite cavo fatto passare nei meandri della moto.Con fusibile come ha scritto Watthd.
In circa 6/7 anni di utilizzo mai dato il minimo problema.
E' la soluzione migliore.
