Silenziare scarichi
Re: Silenziare scarichi
Silenziatori in alluminio? A quella distanza dalle teste? :confuso:
Fortybob
Messaggio da Fortybob »
Sono una meraviglia,ti va bene che siamo lontani altrimenti ti avrei stressato per farmene un paio simili...
complimenti davvero..
Fortybob
Forse quella curva alla fine non ti da molto margine..
hai provato a dare un'occhiata ai dbkiller dei BSL?
Hai messo cosa??
Lana d'acciaio o di roccia?? :occhiolino:
Speedo280 ha scritto:Ho messo la lana d'acciaio nella gola finale per smorzare le alte frequenze, anche se questo scarico non ne ha bisogno perchè tuona e basta...sembra un elicottero :hahaha:
Mi sa che devo riuscire a creare delle camere dove spaccare e incasinare i flussi, solo che lo spazio è molto risicato.
Si... il problema è lo spazio ora!!!
Fortybob
Guarda un po'...magari ti può aiutare..
http://www.wildgarage.it/prodotto-14379 ... I-BSL.aspx
e SAPPIAMO TUTTI QUESTE COSE IN ITALIA NON SERVONO...bisogna poi far trascrivere tutto a libretto in fase di RI-omologazione che costa una fucilata e non passa poi...
il rumore se vuoi abbattrlo Marco devi filtrarlo a rimbalzi,fai un mitrato con tanti forellini piccoli e ci metti la lana..hai già provato?
crininja76
Modello: XR 1200 X
Messaggio da crininja76 »
Io con questi avevo il tuo stesso problema Immagine
Un pochino avevo risolto facendo una camera e montando due dbkiller artigianali che stringevano l'uscita finale Immagine
Migliora di poco ma un po migliora
Ecco i dbkiller son corti perche piu lunghi picchiavano nella curva e non sarebbero entrati Immagine
Rispetto,onore,gloria
Che tribolazioni con quelli scarichi eh crininja!! :hahaha: :hahaha:
Cri120015841690
Messaggio da Cri120015841690 »
forse ho un'idea, però dovresti dirmi alcune cose...i pezzi "finali" cioè quelli più chiari si staccano dai collettori? se sì quanto è lungo il pezzo dritto? perchè potresti costruire dei silenziatori che hanno lo stesso diametro del tubo, e li fai in maniera che una parte resta nel finale e un pezzettino anche all'interno del collettore, così potresti farli più lunghi e di sicuro sarebbero più efficaci...se non ti è tanto chiaro dimmelo che faccio un disegno e lo posto :occhiolino:
