Termini tecnici in Inglese!! Per videotutorial o guide in EN
Ciao ragazzi.. girando su internet ho trovato questa lista di termini tecnici in inglese, con la rispettiva traduzione in italiano.
Spero possa esservi di aiuto!! :ok: :ok: :ok:
A
adjust idle regolazione del minimo
adjust valve-rocker clearance regolazione punterie
adjustable pipe tongs chiave a pappagallo
adjustable wrenches chiave inglese
adjustment regolazione
air feed presa d'aria
air filter element elemento del filtro d'aria
allen key chiave a brugola
allen spanner chiave a brugola
allen wrench (USA) chiave a brugola
allowed tolleranza di accoppiamento
alloy lega
alternator alternatore, dinamo
anti-freeze fluid (liquido) antigelo
arm braccio
average media
avoid (to) evitare
awkward difficile, poco maneggevole
B
babbit bearing cuscinetto di metallo antifrizione
balance wheels equilibrature delle ruote
ballbearing cuscinetto a sfere
bearing cuscinetto (anche supporto)
believe (to) aver fiducia, credere
belt cinghia
blade reamer (ajustable) alesatore a lame registrabili
bleeding spurgo
bolt bullone
bore alesaggio
bosses sporgenze
bottom (to) toccare il fondo
brake fluid pipe tubazione olio freni
brake pads pastiglie dei freni
brakes freni
brass ottone
break (to) rompere
breaker point puntine platinate
breather cap bocchettone di sfiato
breather pipe (oil) tubo sfiato olio
broken rotto
bulb lampada
bumper paraurti
bush bronzina, boccola
butt parte giuntata in testa
C
caliper (brake) pinza del freno
caliper (outside spring) compasso a molla per esterni
calipter - micrometer micrometro per esterni
cam camma
cam chain catena di distribuzione
cam-shaft albero a camme distribuzione
canister barattolo, tanica
carbon brush spazzole di motore elettrico
case basamento
centerstand cavalletto centrale
chain (drive) catena di trasmissione
chain (secondary) catena dal pignone alla corona
chain catena
chain guard carter copricatena
chain lube lubrificante della catena
chain tensioner tendicatena
chain tongs chiave a catena per filtri
chain transmission primary catena tra motore e cambio
chain-cover carter della catena
cheese head wood screw vite per legno con testa cilindrica
chisel (flat) scalpello piano
choke lever leva dell’aria
circlips pliers pinze a becchi per sedger
circlips seger - anello elastico di arresto
clamp fascetta
clearance tolleranza (per es. delle valvole)
clogged otturato
cloth panno
clutch cable cavo della frizione
clutch frizione
clutch-plate disco della frizione
coathanger gruccia
cog dente (di ruota), ingranaggio
cogwheel ruota dentata
coil bobina
commuter brevi spostamenti
connecting-rod biella
connecting-rod big end testa di biella
connecting-rod small end piede di biella
control ring (oil) (USA) fascia raschiaolio
coolant (liquid) refrigerante
cooling fan ventilatore
cotter pin coppiglia
countersunk head rivet ribattini a testa svasata
coupling giunto (di connessione)
cracked incrinato
cradle chassis telaio a culla
cranck manovella
cranck-shaft albero a gomiti
cranck-shaft bearing cuscinetto di banco
crank-case, oil sump carter
crank-shaft, -axle pedivella
cranking motor motorino avviamento
crashbar, leg-iron tubo di protezione, paramotore
cup head rivet ribattini a testa tonda
cup head wood screw vite per legno con testa tonda
D
damper ammortizzatore
dash (USA) cruscotto
dashboard cruscotto
depth slide gauge calibro a corsoio per misure di profondità
die dado
dipstick asta indicatrice livello olio
dirt sporco
displacement cilindrata
door locking button pomello bloccaggio portiera
drain plug bullone di scarico dell'olio
drive belt (rear) cinghia di trasmissione
drive shaft albero di trasmissione
drop (to) lasciar cadere
drum-brake tamburo
dull consumato
dust seal parapolvere
E
either entrambi, uno dei due
emery cloth tela smeriglio
emery smeriglio
evaluation valutazione
evenly uniformemente
exhaust marmitta, scarico
exhaust pipes collettori di scarico
F
face faccia
faintly debolmente
fairing, cowling carenatura
fall (to) cadere
falling caduta
fault guasto
faulty difettoso
features (special) accessori
feeler gauge spessimetro
fender (USA) parafango
fill (to) riempire
filler cap tappo di riempimento (anche di serbatoio)
filling up with gas (petrol) fare il pieno
fins alette
fit (to) accoppiamento di parti meccaniche
fit new tyres montaggio dei pneumatici
fitting guarnizione, accessorio, attrezzo
fix (to) riparare
flame trap trappola ritorni di fiamma
flange flangia
flat file lima piatta
flat head wood screw vite per legno con testa piana
floater galleggiante
floatpin spillo del galleggiante
flywell ring gear volano con ruota dentata motorino avviam.
flywell volano
foot-brake pedal pedale del freno
footpeg pedana
footpeg/rest pedalino posteriore
footrest lug attacco pedalino appoggiapiedi
fork tube tubo della forcella
frame telaio, intelaiatura, sede
front fork forcella
frozen grippato
fuel filter/strainer filtro della benzina
fuel line tubazione carburante
fuel pump pompa della benzina
fuel shut-off valve rubinetto della benzina
funnel imbuto - tubo d'aerazione
fuse fusibile
G
gasket, seal guarnizione
gear (first, second, ecc.) prima marcia, seconda, ecc.
gear box scatola del cambio
gear change lever leva del cambio
glow luminescenza, bagliore
grinder (hand driven bench grinder) mola (mola da banco a mano)
gudgeon pin spinotto pistone
H
hack saw seghetto a mano
halves metà
hammer martello
hand lever leva (della frizione o del freno anteriore)
hand vice morsetto a mano
handle leva
handlebars manopole
hatchback portellone posteriore
head testata
head-gasket guarnizione delle testata
headlight faro anteriore
headrest appoggiatesta
heat gun pistola termica
heated rear window lunotto termico
heater riscaldatore, riscaldamento
high tension cable, sparkplug lead cavi sinterogeno, bobina, candele
hinge cerniera, perno
hold (to) trattenere, limitare il movimento
hold (to) trattenere, sostenere
hook spanner chiave a dente (a falce)
hook wrench (USA) chiave a dente (a falce)
hose clip fascetta (stringitubo)
hose tubo flessibile, manicotto
housing alloggiamento o supporto
hub fulcro, mozzo (della ruota)
huge enorme
hull carena
hum (Volvo hum) prepompa carburante nel serbatoio
hydrometer densimetro (per batterie)
I
idle folle
ignition (weak) scintilla debole
ignition accensione
ignition coil bobina A.T.
ignition control centralina accensione elettronica
ignition trigger captatore di impulsi accensione elettronica
impact driver cacciavite con punte intercambiabili
improve (to) migliorare
improvement miglioramento
indicator indicatore di direzione-freccia
inlet connection raccordo di entrata
inner tube camera d'aria
J
jaws ganasce
jiffy cavalletto laterale
jumper ponticello (con cavo elettrico)
K
kick-stand, jiffy cavalletto laterale
kickstarter avviamento a pedale
kidneybelt fascia per le reni
knob (steering damper) volantino (ammortizzatore di sterzo)
knocking battere in testa
L
lane splitting (USA) passare in mezzo fra 2 corsie (di automobili)
lead (higth tension) cavo o conduttore alta tensione (es. candele)
leak perdita
lean (to) pendere, piegare, inclinare, sorgere
least minimo, minimi
leg piedino
lever leva (per es . del freno)
lightbulb lampada (del faro)
linings pasticche freni
lock lucchetto
locknut dado
lockwasher rondella
loud suono forte, noioso
lower fairing carenatura inferiore
luggage rack portapacchi
M
main bearing cuscinetto di banco
main jet getto principale
maintenance manutenzione
makeshift ripiego, espediente
manifold air suction collettore di aspirazione
manifold collettore
manifold exaust collettore di scarico
mar (to) ammaccare, danneggiare
masking protezione, mascheramento
master cylinder pompa idraulica per freni
mating combaciamento
mean (to) voler dire, significare
melt (to) fondere
mirror specchietto (retrovisore)
mixture miscuglio, miscela
monkey spanner chiave inglese a rollino (regolabile)
monkey wrench (USA) chiave inglese a rollino (regolabile)
motor log-book, registration certific. libretto di circolazione
mudguard, fender parafango
muffler silenziatore
N
needle-bearing cuscinetto ad aghi
nippers tronchese
nipple raccordo filettato
nut (exagon castellated o slotted) dado esagonale con intagli per fermo
nut (wing) dado a farfalla
nut dado
O
octopus ragno (molla per portapacchi)
oil breather pipe tubo sfiato olio
oil control ring (USA) fascia raschiaolio
oil cooler radiotore dell'olio
oil delivery tube tubo mandata olio
oil filling cap tappo d'introduzione dell'olio
oil filter filtro dell'olio
oil level gauge finestrella di controllo del livello dell'olio
oil pan coppa dell’olio
oil-pressure gauge manometro olio
outer esterno
outlet connection raccordo d'uscita
outline (to) tracciare il contorno
outside spring caliper compasso a molla per esterni
oval head wood screw vite per legno con testa a "goccia di sego"
overhauled revisionato
overtighten serrare troppo
P
pads pastiglie
paintwork, finish vernice
panel cruscotto
parallel bench vice morsa da banco
parallel bench vise (USA) morsa da banco
petcock (USA) rubinetto del carburante
pillion footrest lug attacco pedalino appoggiapiedi
pillion sedile singolo per passeggero
pin (split) coppiglia
pinging battito in testa
pipe wrench chiave per stringere i tubi
piston-pin spinotto del pistone
piston-ring anelli di tenuta
piston-rod canna
pitch thread passo del filetto
plate piastra
pliers (flat nose) pinze a punta piatta
pliers (insulated) pinze da elettricisti
pliers pinze
plug tappo, spina
plugged (to plug) tappato, ostruito
polishing mop disco per lucidatrice
prick-punch punteruolo
propstand cavalletto, sostegno
puller estrattore
pulley (front) pignone
pulley puleggia
punch (round o center) punzone per centri
purchase (to) acquistare
purpose scopo
pushrods aste
R
rake inclinazione cannotto
rasp raspa
ratchet drill trapano a colonna
rather piuttosto
rating (octane rating) numero (numero degli ottani)
rating valutazione
ratio rapporto
reach (to) raggiungere
rear gate portellone posteriore
rear pulley (USA) corona
rear shock absorber ammortizzatore posteriore
recharger carica batterie
regard riguardo
relay relé
resemblance somiglianza
retain (to) sostenere, conservare
retain clip anello seger
return spring molla di ritorno
revolution counter contagiri
rib nervatura
rickle charger accumulatore
ridden guidato
ride (to) essere a contatto
rim cerchione, bordo
ring (snap) anello di fermo elastico a filo tondo
ring (stop) anello di fermo
ring gear corona
rip, ripped (to rip) strapazzare
rivet (countersunk head) ribattini a testa svasata
rivet (cup head) ribattini a testa tonda
rivet (round head) (USA) ribattini a testa tonda
rocker arm (USA) bilancere valvola
rocker bilancere
rod (connecting) biella
rod (USA) asta di comando bilancere
rod push asta di comando bilancere
rolled (di motore) revisionato
roof padiglione, tetto
rosin resina
rotor disco del freno
round head rivet (USA) ribattini a testa tonda
S
saddle, seat sella
saddlebag borsa laterale
sandpaper carta vetrata, carta abrasiva
scraper ring fascia raschiaolio
screw (cheese head wood) vite per legno con testa cilindrica
screw (cup head wood) vite per legno con testa tonda
screw (flat head wood) vite per legno con testa piana
screw (oval head wood) vite per legno con testa a "goccia di sego"
screw eye occhiello a vite
screw vite
screwdriver cacciavite
seal guarnizione di tenuta
sealing ring anello di tenuta
seat back schienale
shaft albero
shaft drive cardano
shaking scossone, traballante
shape (to) sagomare
shaped sagomato
sharp tagliente, acuminato
shelf (rear) pianetto portaoggetti (posteriore)
shift (to) cambiare, sostituire
shims spessori
shock-absorber ammortizzatore
shut (to) chiudere
shutoff valve rubinetto
side bars maniglie laterali
side panel fiancata
side-stand, kick-stand, jiffy cavalletto laterale
silencer silenziatore
sink incidere
skill abilità
slackening allentamento
slant obliquo
slide-bearing spessimetro per cuscinetti
sliding gauge, vernier calipers calibro
slip scorrimento
slow jet getto del minimo
snap ring anello di fermo elastico a filo tondo
snip (to) tagliare
snips cesoia per lamiere
socket spanner chiave a tubo
socket wrench (USA) chiave a tubo
spacer rondella spessorante - distanziale
spanner (adj. spanner crescent type) chiave prussiana a rollino (regolabile)
spanner - double ended chiave fissa doppia
spanner chiave
spare di scorta
spare part ricambio
spark plug gauge spessimetro per candele
speedo cable cavo del contachilometri
speedometer tachimetro
spline scanalatura
split pin coppiglia
spoke raggio, razza (di ruota)
spread distanza
spring (conical compression) molla conica per compressione
spring (helical tension) molla cilindrica per trazione (con agganci)
spring (spiral o helical) molla cilindrica per compressione
spring divider compasso a molla
spring lock ring (USA) seger - anello di fermo elastico
spring molla
springwasher rondella elastica
sprocket (drive) (USA) pignone
sprocket chain ingranaggio catena
sprocket o transmission sprocket pignone
sprocket, cogwheel corona dentata
starter (o starter motor) motorino d'avviamento
steering-head bearing cuscinetto cannotto di sterzo
steering-head manubrio
stiff rigido
stop ring anello di fermo
straight forward diretto, indirizzato
streamline, aerodynamics aerodimanica
stretcher (automatic chain) tendicatena automatico
stripped thread filetto spanato
stroke corsa
stud bolt prigioniero
stutter sobbalzare
suction (oil filter) filtro aspirazione olio
suggestion suggerimento, consiglio
suitable adatto
sump coppa
supply alimentazione elettrica
suspension sospensione
swap (to swop) scambiare
swing-arm forcellone posteriore
swinging fork forcellone oscillante
switch commutatore
T
tab linguetta
tag (to) contrassegnare con cartellino
tail bag bauletto
tail-light fanalino posteriore
tank cap tappo del serbatoio
tank-bag borsa da serbatoio
tap (fuel, petrol, gasoline) rubinetto del carburante
tap (to) dare leggeri colpi
tap and die filiera
tappet (valve tappet adj. screw) vite di registro punteria
tappet cover coperchio punterie
temper (to) temprare
thermostat termostato
thread filetto
threaded stud vite prigioniera
throttle cable cavo dell'acceleratore
throttle manopola del gas, acceleratore
tight serrato
timing gear drive pinion ingranaggio di comando distribuzione
timing-belt cinghia distribuzione
tinman's shears cesoia per lamiere
tinner's shears cesoia per lamiere
tip consiglio, suggerimento
tire gomma, pneumatico
tire levers cacciacopertoni
tongs (adjustable pipe) chiave a pappagallo
tongs (chain ) chiave a catena per filtri
tools attrezzi
tools box borsa attrezzi
topping up rabboccatura
torque coppia
torque-wrench chiave dinamometrica
tour-pak bauletto rigido posteriore
tow eye gancio di traino
travel corsa sull'asse (forcella) (mm)
tread battistrada
tread dept gauge spessimetro (es: per scolpitura battistrada)
tread of well cerchione
trigger levetta, movimento a scatto
trike (to) battere, colpire
trunk (USA) vano bagagli
tunable regolabile
turn signal, indicator indicatore di direzione, freccia
twist (to) piegare, torcere
twist drill punta da trapano
U
uncanny misterioso
undue eccessivo
universal joint giunto del cardano
unscrew (to) svitare
useless inutile
V
valve lifter attrezzo per rimuovere le valvole
valve ring anello valvola (di pompa freni)
valve stem gambo della valvola
valve valvola
valve-guide guidavalvola
valve-rocker clearence gioco punterie
valve-rocker punterie
valve-timing diagramma distribuzione
vernier caliper calibro
vice morsa
vise (o vice) morsa
vise grips chiave a grip
W
warm up scaldare il motore
warp (to) storcersi
washer rondella
weak debole
weak ignition scintilla debole
wear usura
weird misterioso
well cylinder cilindretto apriceppi (freni)
wellbase interasse (mm)
wheel ruota
whirr (to whirr) ronzio, rombare (di motore)
wide (open) spalancare il gas
windscreen cupolino, parabrezza
windscreen wiper tergicristallo
windshield (USA) cupolino, parabrezza
windshield wiper (USA) tergicristallo
wing nut dado a farfalla
wing parafango
wiring diagram schema dell'impianto elettrico
wiring impianto elettrico
within entro
woe sventura, disgrazia
worn usurato
wrench (adj. wrench crescent type) (USA) chiave prussiana a rollino (regolabile)
wrench (pipe) chiave per stringere i tubi
wrench (USA) chiave
wrench - engineer's double-head (USA) chiave fissa doppia
Re: Termini tecnici in Inglese!! Per videotutorial o guide i
Spettacolo! :ok:
Massimo ha scritto:Spettacolo! :ok:
Grazie Max, purtroppo non posso impaginarli nel post!!
Andrea82
Messaggio da Andrea82 »
UTILISSIMO!!!
"eee tutto il resto è noiaaaaaaaa"
manrico1
Modello: Iron 2014
Messaggio da manrico1 »
Grazie! Va dritto dritto nel mio segnalibr :clap:
Iron 2014
Sono contento che un mio thread scritto più di 1 anno e 1/2 fa sia utile! :ok:
Riccardomarcello
Modello: Ultra glide Limited
Messaggio da Riccardomarcello »
Grazie!
lavoro fantastico ed utilissimo
R
manrico1
Modello: Iron 2014
Non per fare il precisino ma per aiutare chi cerca un termine: ruota in inglese è wheel e non whell
Iron 2014
