MONTARE BENDE CON CATALIZZATORE
crininja76
Modello: XR 1200 X
Messaggio da crininja76 »
Visto che son dietro a far dei lavori a breve, pensavo di levare le paratie para calore e mettere le bende termiche che mi piacciono un sacco e fanno molto retrò, pero mi vien un dubbio!? Ho montati solo i terminali MCJ quindi mi rimane il catalizzatore dove si sdoppiano i collettori facendo il 2 in 1 in 2 :accaldato: Posso montare le bende termiche anche se ce il catalizzatore? :confuso:
Rispetto,onore,gloria
cors
Re: MONTARE BENDE CON CATALIZZATORE
Messaggio da cors »
fascia tutto :occhiolino: certo... se il catalizzatore lo svuoti cambia di parecchio la curva di potenza, e poi con le bende la carburazione diventa molto magra... valuta bene. è un lavoro che devo fare anche io ma poi devi fare i conti con la rimappatura accurata se non vuoi fare una xr flambè! :slurp: :mmhh:
Mappatura importantissima cri.. Mi raccomando !! :occhiolino:
crininja76
Modello: XR 1200 X
No no io non tocco il catalizzatore,vorrei sapere se e possibile mettere le bende anche se ce ancora quello :confuso:
crininja76
Modello: XR 1200 X
Speedo280 ha scritto:il catalizzatore scalda parecchio, però non ci sono problemi a fasciarlo :ok:
Ma levalo, metti un buon x-pipe e vedi che miglioramenti
:confuso: :confuso:
Speedo280 ha scritto:Immagine
:aa: :aa: :aa: :aa: :aa: :aa: :aa:
X-pipe? Azz ma è bruttissimo a vedersi!? :confuso:
Massimo ha scritto:X-pipe? Azz ma è bruttissimo a vedersi!? :confuso:
Per quello si max.. l'estetica non ne ha!!
Speedo280 ha scritto:quello montato su la moto che ho postato è una cagata pazzesca, è solo per rendere l'idea
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
mick
Messaggio da mick »
poi se tanto viene bendato, e chi la vede più la X???
però devi rimappare come dice cors... aumenti il flusso in uscita dei fumi, quindi cambi tutto il sistema...
