Cerchi in lega su Dyna FXDC
nightster68
Modello: Road King FLHR
Messaggio da nightster68 »
Ciao ragazzi, sapete se è possibile montare i cerchi in lega (tipo quelli del Dyna Sport, ma con disco singolo o anche quelli dello Sporty R) sul Super Glide Custom?
Se fosse possibile, dove trovarli, oltre che sulla baia?
nightster68
Re: Cerchi in lega su Dyna FXDC
Toc Toc... c'è nessuno? :confuso:
Orlando
Messaggio da Orlando »
Io credo che se sono compatibili come misure non c'è problema a montare un cerchio in lega al posto di quello a raggi...basta che ne prendi uno che possa montare sulla tua forcella...potresti direttamente chiedere a chi te lo vende o fae un passo dal tuo meccanico a chiedere info.
:ok: :ok:
(Motorhead)
marvet
Messaggio da marvet »
CERTAMENTE ........
sono utti uguali i cerchi.
puoi anche mettere quello doppio disco con un disco solo.
da guardare e controllare c'è:
il foro interno se è da 3/4 o da 1"
se la battuta del disco è da 51 (pre 99) o 56...
poi si può adattare tutto ... due distanziali un colpo di tornio e ci metti una ruota di pietra... :badidea:
marvet
nightster68 ha scritto:Ciao ragazzi, sapete se è possibile montare i cerchi in lega (tipo quelli del Dyna Sport, ma con disco singolo o anche quelli dello Sporty R) sul Super Glide Custom?
poi devi essere più chiaro sulla richiesta .. come li vuoi i cerchi ? entrambi da 16 uno da 16 e uno da 19 a razze lenticolari ... :nonso:
Orlando
Esattamente...marvet è stato molto piu preciso,io non avendo ancora avuto il problema non sapevo le misure in questione comunque pensa (all'estremo) che ci sono in casi dove al posteriore addirittura montano ruote da auto...fai tu... :ok:
(Motorhead)
È importante l'anno!
Ci sono state variazioni ai diametri dei perni ruota ed alla larghezza del canale del cerchio.
Negli Sporty è stato cambiato il diametro perno tra 2004 e 2005.
E sui Dyna nel 2006 il canale diventa più largo per ospitare la ruota da 160.
Per cui intercambiabile tra Sporty 2004-up e Dyna c'è solo la ruota anteriore da 19".
La posteriore solo tra Sporty 2004 e Dyna fino al 2005.
nightster68
Allora, innanzitutto grazie per le info, molto interessanti.
I cerchi che vorrei montare, dovrebbero essere come questi:
La mia moto è un m.y. 2012 e monta cerchio anteriore da 19" (110) e posteriore da 17" (160). Il perno ruota dovrebbe essere da 1".
Che mi consigliate?
nightster68 ha scritto: La mia moto è un m.y. 2012 e monta cerchio anteriore da 19" (110) e posteriore da 17" (160). Il perno ruota dovrebbe essere da 1".
Che mi consigliate?
Allora la posteriore la devi prendere specifica. Perché quella degli Sporty 2005-up ha sì il perno da 1", ma è da 16" e il canale è più stretto per montare la gomma max 150.
Quella anteriore si puoi prendere quella della Sporty R.
nightster68
Che mi consigliate?
Grazie Mechano!
Per la ruota anteriore (che mi sbagliavo: è da 100, non 110) allora potrei mettere quella dello Sporty, ma dove trovare quella posteriore? Che tu sappia c'è qualche marchio che le fabbrica e che siano simili a quelle da me postate?
