dove l attacco il negativo?
tobetoday
Modello: Rocker c
Messaggio da tobetoday »
ciao a tutti ho comprato un mantenitore di carica mi è venuto un dubbio, anzi due:
1) il rosso va al positivo sulla batteria, ok ma ilnero? meglio sul negatico della battaria o a massa? ed in questo caso dove? per caso sono quei bulloni a prua della pbatteria sul telaio dove ci sono gia un paiso di fili che arrivano?
2) il mantenitore ha l attacco rapido per il cavo che va al trasformatore7corrente
posso usare lo stesso attacco sulla moto invece che x portare carica per alimentare una presa accendisigari?
grazie in anticipo.
Harley Davidson Rocker C
mick
Re: dove l attacco il negativo?
Messaggio da mick »
attacca tutti e due i poli alla batteria...
poi allora puoi usare quell'attacco per una presa accendi sigari isolata all'acqua però :occhiolino:
PER ESPERIENZA PERSONALE!!!!
Attacca tutto alla batteria dammi retta!!!!
Così non fai altro che mantenere l'impianto corretto..se no tra immobilizer,centralina e tutto il rsto..beh se attacchi la massa da altre parti potresti insorgere in problemi "strani"...questa elettronica..dammi retta polo + alla batteria,polo - alla batteria.
E' lo stesso che monto io.Attacca tutto alla batteria,ovvero i cavetti in dotazione e sistema lo spinotto in una zona comoda. :ok:
tobetoday
Modello: Rocker c
ok dubbio amletico tolto...
grazie a tutti
tobetoday ha scritto:ok dubbio amletico tolto...
grazie a tutti
Ma quando ci porti un paio di modelle che fotografi??? :slurp: :slurp: :slurp:
tobetoday
Modello: Rocker c
grazie a tutti
a parte che non le tengo nel frigo pronte (xche due x quanto magre non ci stanno nel mio frigo) :nonso:
dove poi dovrei portarle?
a fare un servizio sulla tua "moto"?
si si fare un sevizio si da me non sulla moto,punto.. :hahaha: :hahaha:
Scherzo,ne ho sposata una era bellissima ma niente più era solo una battuta la mia,mi piacciono da morire per la loro bellezza ma per come sono di carattere mai e poi mai..
tobetoday
Modello: Rocker c
luca883cento ha scritto:si si fare un sevizio si da me non sulla moto,punto.. :hahaha: :hahaha:
xchè le donne hanno piu di un carattere?
io pensavo che fossero tutte della categoria "rompi%=ç°§ç..ni!
:ditav:
marvet
Messaggio da marvet »
dipende se è troppo negativo l'attacco al muro .... :arg:
ci vuole positività nella vita.. :ok:
purchè non sia positivo alla clamidia o herpes o qualsivoglia malattia ... :nono: :fischietta:
