ho preso le progressive, codice 11 - 1527. olio, marca boh, 20w
Non voglio abbassarla, ho preso quindi quelle "normali".
Ho svuotato l'olio, ho estratto la vecchia molla, ma ora:
quindi inserisco la nuova molla, con la parte di spire più ravvicinata verso terra (non cambia niente, sulle istruzioni parlavano che fanno meno rumore... mah), inserisco la rondella in dotazione, inserisco il tubo di plastica per il precarico (che in teoria sulla 883n non va tagliato GIUSTO?) e chiudo il tappo.... E' esatto? la rondella va tra lo spaziatore in pvc e la molla? o va tra lo spaziatore e il tappo di chiusura?
Olio... quanto ne metto?se ho capito bene va misurato almeno 140 mm (da un altro forum, ho lucrato qua e la, che dovrebbe corrispondere a 220 ml) dalla parte superiore dello stelo, ma con lo stelo tutto compresso? (come cavolo faccio a comprimerlo che ho tutta la ruota montata? )boh se qualcuno mi sa dare dei consigli...
sul libretto uso man. non c'è scrito niente...
