Spia batteria
Giorgio
Spia batteria
Messaggio da Giorgio »
Cominciamo bene... :(
Ieri il tempo era cosi cosi e fremevo dalla voglia di fare qualche chilometro con la mia piccola...
Dopo un po' di strada mi si accende la spia della batteria insieme a quella del motore... dopo un po' si spengono... dopo un'altro po' si riaccendono...
Sperando di non rimanere a piedi, proseguo fino a casa... 30 km senza problemi, con quelle spie che si spengono e accendono altre 3 volte e il motore che non fa una piega... e adesso sono qui a scervellarmi su quale può essere il problema...
Ovvio, se si ripete il prossimo we, tempo permettendo, mi faccio i miei 70 km e la porto dal conce...
Ma intanto cerco di capire cosa non va...
- Ho inzaccherato di acqua e fango il regolatore ed è andato a massa? Non penso HD lo metta li dov'è sapendo che si becca l'acqua... inoltre arrivato a casa ho attaccato il tender e questo è rimasto giusto 5 min in carica, poi è andato in standby (batteria carica al massimo). Quindi batteria carica = alternatore e regolatore sani...
- Mettendola in box, al minimo, la luce del faro e del tachimetro si attenuavano parecchio, morsetti della batteria allentati? (tra l'altro il we prima avevo attaccato il cavetto per il tender... controllo i morsetti, il dadone sul progioniero del carter (quello dannato dietro i tubi dell'olio), il fusibilone generale e mi sembra tutto ok, l'antifurto non impazzisce in tutto il pomeriggio e notte...
Booohhhh... :confuso:
La pioggia ci bagna...
il vento ci asciuga!
marvet
Re: Spia batteria
Messaggio da marvet »
probabilissimo il cavo della batteria allentato...
Re: Spia batteria
Ma questi sporty che c'hanno ultimamente?.... :confuso:
Qualcosa è successo.....portala dal dealer e tirà giù qualche Madonna! :ok:
vins
Modello: fxdc
Re: Spia batteria
Messaggio da vins »
Se sei fortunato hai i morsetti della batteria allentati o la batteria scarica.
Se sei sfortunato dovrai cambiare il regolatore di tensione :picchiatesta:
E' già successo ad un mio amico col 48
cors
Re: Spia batteria
Messaggio da cors »
se è la batteria io ne ho una nuova per sporty, è di fortybob :occhiolino:
Giorgio
Re: Spia batteria
mah! vedo come va il prossimo we... poi, se fa dannare, la porto dal conce...
la batteria è carica e avvia il motore senza problemi.
Se è il regolatore (ho letto in giro di serie sfortunate, ma fino a primavera 2012...), ha 2 settimane di vita, direi che lo cambieranno in garanzia...
Re: Spia batteria
Giorgio ha scritto:mah! vedo come va il prossimo we... poi, se fa dannare, la porto dal conce...
Tranky che lo cambiano in garanzia!!
Ma che sta succedendo ultimamente agli sporty??? :confuso:
serjeep
Re: Spia batteria
Messaggio da serjeep »
devi controllare i cavi dei morsetti della batteria che non si siano allentati
memento audere semper
Immagine Immagine
Re: Spia batteria
Comunque per gli sporty questo non è un periodo bellissimo.... :confuso:
Re: Spia batteria
Massimo ha scritto:Comunque per gli sporty questo non è un periodo bellissimo.... :confuso:
Si... Ne stanno nascendo un po' con alcuni problemi ... :S
