Problema gonfiaggio gomma posteriore Street Glide
Più che un problema è un fastidio....ovvero,essendo la moto bassa,arrivare alla valvola con il manometro ed il relativo tubo è un'impresa da contorsionista.
Stanco della cosa mi chiedevo se in giro esiste (valvola ad'angolo a parte)qualcosa che si possa applicare alla pistola del compressore così da facilitare "l'ingaggio" con la valvola appunto.
Che so.....un piccolo tubicino a L ecc......
Ho già visto che sul librone degli accessori HANNO INVENTATO IL TUBICINO DI RACCORDO!!!!Ma ti pare che vado in HD ad'ordinare una cazzata simile??? :ohno:
Un pò come la famosa pompa della sospensioni da 60 euro HD e quella del ciclista col manometro da 10 euro!!!!
Magari dai ciclisti appunto...........mah!.... :confuso:
artur
Modello: street glide special 2016
Re: Problema gonfiaggio gomma posteriore Street Glide
Messaggio da artur »
Ciao massimo,ho la tua stessa moto(sono quello delle seghe mentali x manubrio storto :risoebete: )io sulla mia uso un manometro con tubo lungo e non tribulo affatto,prova a vedere se forniscono una prolunga x il tuo manometro ho acquistane un altro
blizes
Messaggio da blizes »
massimo io come te proverei a fare una modifica,non ho capito bene l'impedimento ma metterei un tubo di alluminio a Ltagliando il tubo all'uscita della pistola,iserito il tubo di all'uminio e poi alla fine la valvola....Una cosa simile la vidi quando giravo con i Kart
No l'ho anch'io il manometro col tubo lungo,però ogni volta devo piegarmi giù sotto le borse e far passare il tubo attraverso la fessura del disco e farlo arrivare fino alla valvola....Alla fine col tempo sono arrivato al punto di togliere la borsa di destra per far prima.
Cercavo una soluzione meno incasinata....certo è che mamma HD non ci arriva a mettere la valvola a L al posteriore!Ci dobbiamo arrivare noi!!! :ohno:
blizes
http://italian.alibaba.com/product-gs/t ... 93775.html
questa è la soluzione della valvola
blizes
ci sono valvole che si avvitano direttamente sulla valvola originale e ti fanno la L
blizes ha scritto:ci sono valvole che si avvitano direttamente sulla valvola originale e ti fanno la L
Questa è una buona notizia Blizes!!! bella lì! vedrò d'informarmi dove posso trovarle. :ok:
marvet
Messaggio da marvet »
oppure... alla prima occasione di cambio gomme ti fai sostituire la valvola con una a 90° ... :nonso:
Anche anzi,senz'altro! :ok:
serjeep
Messaggio da serjeep »
Massimo ha scritto:Più che un problema è un fastidio....ovvero,essendo la moto bassa,arrivare alla valvola con il manometro ed il relativo tubo è un'impresa da contorsionista.
massimo dove hai preso la pompetta x gli ammo??
memento audere semper
Immagine Immagine
