Sostituzione manubrio
leleharley
Ho acquistato un manubrio della 883 iron
, per sostituire quello della mia 883 standard
, è un'operaIone che si può fare facilmente
o è meglio portarla in officina
? Io ho le chiavi
, ma nessuna esperienza
. Grazie
Harley, non è una moto ma : LA MOTO
Re: Sostituzione manubrio
a regola è una bischerata... armati di pazienza e calma, e ricordati di stringere il giusto poi le viti...leleharley ha scritto:Ho acquistato un manubrio della 883 iron, per sostituire quello della mia 883 standard
? Io ho le chiavi
. Grazie
l'unica cosa noiosa sono le manopole... apri con calma i blocchetti dei comandi e non del tutto quello del gas, così quello non avrai problemi a rimontarlo...
no no
il manubrio lo cambi tu sono 8 viti in totale.... 4 torx e le 4 del clamp
se è un modello nuovo ha quelle fascette che si staccano incastrate nei buchi del manubrio per i fili elettrici... schiaccia e tira
svita "poco" le viti dei comandi... tanto che si muovano .
uno dei due comandi dovresti riuscire a sfilarlo e l'altro no....
sviti quelle del clamp completamente .... togli il manubrio (attento al manubrio che può saltar via)
lo togli e sfili il comando e lo fai appoggiare delicatamente ....
prendi il nuovo manubrio ci infili i comandi e riposizioni tutto... sistemi a piacere e serri le viti... non fare il bue grasso.. a dare ancora un colpo di serraggio sei sempre a tempo a spannare la testa della vite è una ttimo.....
leleharley
Ciao ragazzi ,ho dei problemi ha smontare la manopola di sx perché , come posso rimediare? Grazie per l'aiuto
problemi in che senso?!leleharley ha scritto:Ciao ragazzi ,ho dei problemi ha smontare la manopola di sx perché , come posso rimediare? Grazie per l'aiuto
non si sfila?! è perchè è incollata...
spruzzaci o del wd40 e poi lavi bene, ma molto bene, ma molto molto bene...
oppure ci infili l'ago dei palloni da calcio dentro, attaccato ad una pistola ad aria compressa, fai attenzione, spari l'aria, ed intanto sfili...
altre idee?!
io feci così su 2 diverse moto...
ah 3 opzione ---> cambia pure le manopole, e te le compri fighe!!!
leleharley
Dici che non si sfila perché è incollata? È se gli metto delle alcool? Può andare ? Ah grazie per la dritta
alcol e gomma ho paura che lo sciupi... però prova...leleharley ha scritto:Dici che non si sfila perché è incollata? È se gli metto delle alcool? Può andare ? Ah grazie per la dritta![]()
postare esempi di manopole fighemick ha scritto:problemi in che senso?!leleharley ha scritto:Ciao ragazzi ,ho dei problemi ha smontare la manopola di sx perché , come posso rimediare? Grazie per l'aiuto
altre idee?!
