... Problema....
ho comprato un serbatoio dell'olio rotondo per la rigida ma quando l'ho presentato il cantotto trasversale copre una parte dell'alloggaimento della batteria per circa 2 cm...
all'inizio ho pensato di tagliare il serbatoio e riprenderlo più dentro... poi ho pensato di taglaire il telaio e saldarlo più in basso... ma.... pensandoci bene la soluzione ideale sarebbe quella di trovare una batteria più piccola che ci stia comoda in modo anche da avere dello spazio per tutto il cablaggio elettrico e quello che gli va dietro...
qualcuno conosce delle batterie un po' più strette o piccole ma che abbiano le medesime caratteristiche e/o magari superiori?? mi sembra che quella originale sia 12V 30 amp.
c'è altro che devo guardare???
TNX
Attila ha scritto:dovresti prendere una batteria al gel...
più specifico ??? nome e cognome sigla ...
questo nn saprei dirtelo...ti ho consigliato una al gel perche' possono essere posizionate anche coricate...dai un'occhiata a questo sito...io ho preso qui la batteria x la mia MV http://www.batterierae.it/shop/index.php
