tappo olio con misuratore temperatura motore x dyna 1584
chopper77
Messaggio da chopper77 »
ciao ragà...tornando sempre al problema delle alte temperature del motore in estate,vorrei comprare il tappo dell'olio motore con misurature temperatura...ma sul catalogo vedo solo quello digitale e che costa un botto (mi sa 200€)... mi confermate che esiste solo quello per i nuovi motori oppure ho altre scelte...
diciamo che tra un pò farò delle modifiche,e voglio capire se effettivamente serviranno!!!
:birra: :birra: :birra: lampsss :birra: :birra: :birra:
ghira75
Re: tappo olio con misuratore temperatura motore x dyna 1584
Messaggio da ghira75 »
chopper77 ha scritto:ciao ragà...tornando sempre al problema delle alte temperature del motore in estate,vorrei comprare il tappo dell'olio motore con misurature temperatura...ma sul catalogo vedo solo quello digitale e che costa un botto (mi sa 200€)... mi confermate che esiste solo quello per i nuovi motori oppure ho altre scelte...
originale harley c'e' solo quello, che indica anche il livello. io l'ho comprato... diciamo che forse non so se ne valeva la pena. Il problema che sei stai correndo non lo puoi vedere, solo quando ti fermi. Ti da un modo di controllare che l'olio non e' super caldo, ma vorrei vederlo mentre corro non quando mi sono gia' fermato...
E' anche vero che se la moto e' a posto e hai un buon sintetico, difficilmente avrai problemi. Allora giusto per controllare che tutto e' a posto premi il pulsante e verifichi. Piuttosto se dovessi tornare indietro cercherei uno da collegare ad un apposito tappo della coppa dell'olio che ti legge la temperatura mentre corri.
crininja76
Modello: XR 1200 X
Messaggio da crininja76 »
E quando sai che si scalda?
Rispetto,onore,gloria
chopper77
Mi confermi che costa circa 200€ e so che è difettoso?
ghira75
chopper77 ha scritto:Mi confermi che costa circa 200€ e so che è difettoso?
mi sembra di averlo pagato 180€. Si', c'erano delle voci che erano difettosi i primi venuti fuori, ma credo che il problema sia risolto. Avra' pur sempre una garanzia....
chopper77
180 dagli usa o in Italia?
ghira75
chopper77 ha scritto:180 dagli usa o in Italia?
in Italia
chopper77
Quas Quas doman vok in concessionar :)
ghira75
chopper77 ha scritto:Quas Quas doman vok in concessionar :)
A volte, durante delle "giornate Harley", 2 volte all'anno, fanno degli sconti su tutti i pezzi originali Harley del 15%. Credo in settembre dovrebbe essercene una se non ricordo male. vai in concessionario e informati, credo che sia in occasione della presentazione dei nuovi modelli, che sara' a breve, ti risparmieresti 27-30 €€€ se puoi aspettare qualche settimana...
chopper77
Si grazie,scherzavo vedrò di prenderlo con calma su ebay...
