Problema....manopole e Ride By Wire.....
Ho sempre cambiato le manopole da me,ma nel caso del gas elettronico Ride by Wire si pone il problema......
Devo per forza prendere un tipo di manopola che abbia al suo interno la zigrinatura,o come diavolo si dice,che vada ad'incastrarsi con la puleggia montata sul manubrio...
Qualcuno di voi l'ha mai fatto?
Prima di fare qualche danno,meglio informarsi. :occhiolino:
Certo che..il buon vecchio cavo non mi dava tutti sti fastidi.... :picchiatesta: :picchiatesta:
Silverpearl
Re: Problema....manopole e Ride By Wire.....
Messaggio da Silverpearl »
Massimo ha scritto:Ho sempre cambiato le manopole da me,ma nel caso del gas elettronico Ride by Wire si pone il problema......
Devi comprare le manopole specifiche. Hanno come ben sai la zigrinatura interna e non possono essere sostituite con monopole standard. Compri, smonti tutto come un bambino e rimonti le nuove come un bambino felice. :ok:
