si può disattivare cilindro poster. ad una dyna 1584 2007?
chopper77
Messaggio da chopper77 »
ciao, volevo sapere se su una dyna street bob 1584 modello 2007,ma immatricolata nel 2006...si può disattivare cilindro posteriore?...dovrebbe fare qialcosa il dealer o potrei fare qualcosa io?
...dopo aver salito ieri sera una strada di montagna a passo d'uomo con il motore che mi bolliva,voglio arrivare a delle soluzioni
lampsss
Re: si può disattivare cilindro poster. ad una dyna 1584 200
Sulla mia S.Bob del 2006 tale procedura non c'era.Mai spento nulla se non io girando la chiave e accostando il mezzo alla strada per fallo raffreddare.... :occhiolino:
chopper77
1450 o 1584?...io sapevo vagamente che il dealer ti attivava dalla centralina questa opzione
Leonard
Messaggio da Leonard »
chopper77 ha scritto:1450 o 1584?...io sapevo vagamente che il dealer ti attivava dalla centralina questa opzione
Ok, ammesso che tu attivi questa funzione..............pensi che disattivando l'accenzione al cilindro posteriore a passo d'uomo, in salita con il cilindro anteriore che oltre a lavorare da solo deve pure trascinarsi su e giu a peso morto il cilindro posteriore tu risolva il problema del surriscaldamento????? :hahaha: :hahaha: :hahaha:
chopper77
ufff :rimba:
diciamo che almeno,se rimango bloccato nel traffico,che sia in salita discesa,paese o autosttrada possa farlo...poi tecnicamnete non lo so...ma voglio iniziare a risolvere un pò di problemi che m'iniziano a infastidire
:pistole:
:birra:
ghira75
Messaggio da ghira75 »
e investire 250€ su un Lenale fan?
chopper77
??? cos e'?
ghira75
E' un ventilatore da utilizzare quando fermi nel traffico o a basse velocita', per permettere ai cilindri di raffreddarsi. Si monta sul supporto del clacson, cosi' soffia tra i due cilindri. googalo e troverai molti informazioni. si acquista per ebay.
ci sono anche altre alternative basate sullo stesso principio, come love jugs e http://www.wardspartswerks.com .
LeNale c'e' da piu' tempo mentre gli altri due sono ancora in via sperimentale. Anche la Hd ha una versione per le Touring che si chiama "Parade Fan"
Questa. :occhiolino:
chopper77
ok grazie...ma il clacson si sposta?...o va posizionato altrove?
...solo che questa ventola come il radiatore non mi convince molto!!!...sopratutto quando la temperatura ambientale è sopra i 30°C
