rumore strano, [non è la cinghia...] ma dal mototre
muuu
Messaggio da muuu »
Allora, premetto che il rumore lo ha sempre fatto, anche da nuova, fatta provare anche al dealer il quale ha detto nessun problema.
Il rumore che sento è un fischio, che aumenta con l'aumentare della velocità. Tirando la frizione non scompare, da ferma accelerando non lo fa.
Avevo letto di problemi dovuti all'allineamento della cinghia, che sia quello il problema? o è un rumore particolare del cambio (è la mia prima hd)....
So che i dati in possesso sono pochi, ma ho bisogno di sapere :Censured!:
Ultima modifica di muuu il 12/07/2012, 18:32, modificato 1 volta in totale.
serjeep
Re: rumore strano, sono io che non mi metto il cuore in pace
Messaggio da serjeep »
cinghia!!????
prova a spruzzare spray al teflon sulla cinghia e controlla bene che nn abbia parti usurate da sfregamento
memento audere semper
Immagine Immagine
marvet
Messaggio da marvet »
serjeep ha scritto:cinghia!!????
Q8...
marcello
Modello: Softail night train
Messaggio da marcello »
lo faceva anche la mia al rientro da sirmione un po di spray alla cinghia ed è passato,magari è lo stesso anche per te
mick
Messaggio da mick »
q8
problema comune a molte :ok:
blizes
Messaggio da blizes »
se il problema è la cinghia basta vedere l'usura....almeno puoi escludere qualcosa
muuu
Messaggio da muuu »
spray teflon.... non è uguale a spray silicone vero?
serjeep
no è diverso , nn usare quello al silicone
Immagine Immagine
muuu
Messaggio da muuu »
allora ho sbagliato tutto. tirando la frizione mentre vado, tende a scomparire col diminuire dei giri.
è un sibilo meccanico, tipo turbina, ma più metallico...
ho notato che con l'olio freddo lo fa di più.... può essere la primaria?
muuu ha scritto:allora ho sbagliato tutto. tirando la frizione mentre vado, tende a scomparire col diminuire dei giri.
allora motore acceso, tira la frizione metti la prima, poi fai il contrario, se in folle il rumore che senti e' simile a quello di un mulinello da pesca e in marcia con la frizione tirata non lo fa' e' il cuscinetto della campana della frizione, comunque guarda che la primaria e' di per se' rumorosa, poi se l'olio e' un po' vecchiotto......
altre cose semplice che mi vengono in mente e' di controllare se la leva della frizione ha 1-2 mm di gioco.
hai spruzzato il teflon spray o ancora no?!!!!!!!!!
