problema saltellamento fat boy 90
francesco
Messaggio da francesco »
ragassuoli cari..il mio fat del '90 ha qualche problemino in ultima marcia. quando apro dopo i 100-105 km/h inizia a saltellare come se entrasse in riserva.
Ovviamente a primo impatto sembrerebbe un problema di carburazione, o arriva poca..o troppa.
Quindi ho fatto una prova... ho tirato a tirare le marce ...nulla...va via liscia come l'olio..... poi metto l'ultima marcia boooooop boooooooop boooop e devo ridurre l'acceleratore fino a tornare sui 100 km
che ne pensate?
cors
Re: problema saltellamento fat boy 90
Messaggio da cors »
e se a quella velocità ci arrivi in penultima marcia che fa?
Ciao Francesco andiamo per ordini....controlla bene ma dico bene i tubetti del depressore e della valvola voes!!interviene sull'anticipo a marce lunghe e sotto carico,quindi potrebbe essere una causa..poi fai la prova del 9,voes a quanto stacca?ci sono le tabelle corrente.
dopodichè vedi se il getto massimo è sporco del carburatore..
