Ciao a tutti,
ho messo la targa laterale al nightster (si ok sono un c@22one a rischio multa e revisione). Mi manca solo di collegare la nuova luce targa all'impianto della moto ma non so che tipo di connettore sia quello utilizzato dalla Mo.Co.
Sapete aiutarmi o propormi soluzioni alternative che però mi consentano di riportare tutto originale?
si puoi usare un morsetto che ruba la corrente dalla posizione e da li attacchi i fili per la luce targa,sono quei morsetti in plastica blu li trovi nei vari brico e co. costano una scemata..
Grazie della risposta. Alla fine ho risolto facilmente perchè un amico aveva gli stessi contatti a casa e quindi ho semplicemente smontato il connettore in plastica e l'ho rimontato sul cavo nuovo. L'unico sbattimento è stato andare da un elettrauto perchè i contatti vanno crimpati con una pinza particolare altrimenti non entrano nel connettore.
Livgan ha scritto:Grazie della risposta. Alla fine ho risolto facilmente perchè un amico aveva gli stessi contatti a casa e quindi ho semplicemente smontato il connettore in plastica e l'ho rimontato sul cavo nuovo. L'unico sbattimento è stato andare da un elettrauto perchè i contatti vanno crimpati con una pinza particolare altrimenti non entrano nel connettore.
