Paracalore sopra fasce termiche
75luca75
Messaggio da 75luca75 »
Ciao a tutti. Tempo fa ho avuto la brillante idea di fasciare le marmitte con le bende "bobber". Ho intenzione di rimettere i paracalore originali senza togliere le fasce termiche. Ma la temperatura trattenuta e non dissipata, in questo modo non diventa troppo alta? Non si rischiano danni ai collettori e di rimando al motore?
Re: Paracalore sopra fasce termiche
secondo me no, pero' ti sapra dare qualche informazione qualcuno con piu' esperienza di me.
Silverpearl
Messaggio da Silverpearl »
Le fasce termiche vengono utilizzate su motori da competizione per trattenere il calore e migliorare la fuoriuscita dei gas.
Asolutamente No. Non esite nessun problema nel trattenere il calore sui collettori! Sarà il motore a dissipare il calore in eccesso e la giusta miscela aria/benzina a tenere i cilindri alla giusta temperatura. Vai tranquillo.
75luca75
Silverpearl ha scritto:Le fasce termiche vengono utilizzate su motori da competizione per trattenere il calore e migliorare la fuoriuscita dei gas.
Ciao, sono d'accordo con te sul fatto che il motore dissipa il calore in eccesso, ma noi sappiamo molto bene quali siano i problemi di temperatura dei motori HD. Per questo mi sembra rischioso usare sopra le fasce i paracalore in metallo (quelli stock fatboy special). Capisci cosa intendo?
mick
Messaggio da mick »
ma tu con i paracalore non è che chiudi l'arrivo di aria ai collettori... questo lo stai facendo con le fasce... quindi l'aria alle fascia, anche se minore, arriverà uguale...
ora i tuoi para calori non ce li ho presente, ma se sono simili a quelli della dina e dello sportster...
le marmitte sono aperte? la carburazione è corretta? preoccupati di quello :occhiolino:
Silverpearl
Non ti preoccupare. Non sono i collettori a creare danni.
75luca75
Non so, non sono convinto, secondo me la temperatura salirebbe troppo e alla lunga rischierebbe di affaticare tutti i meccanismi...
Silverpearl
75luca75 ha scritto:Non so, non sono convinto, secondo me la temperatura salirebbe troppo e alla lunga rischierebbe di affaticare tutti i meccanismi...
Mi rendo conto che tu possa avere qualche dubbio, ma se ti soffermi a riflettere capirai che la logica detta le sue regole.
Se di fatto le bende termiche nascono per trattenere il calore e di fatto vengono utilizate sulle macchine sportive rally per motivi di performance o sulle barche con motori sottobordo per evitare che siano esposti parti incandescenti, potrai ben comprendere che con le bende non è possibile dissipare il calore. Pur essendo esposto al vento forzato esse evitano il raffreddamento dei collettorie pertanto il para calore modifica ben poco il risultato finale. Quando si parla di riscaldamento del motore, si intende l'intero blocco motore che a causa di una miscela troppo magra supera i valori di normale tolleranza esponendo il motore a precoce usura. Detto questo libero di dubitare o approfondire il concetto.
Se messe le fasce hai ricarburato assolutamente no,non preoccuparti..se dopo monti i paracalore che evitano di scottarti una gamba,ai collettori fasciati o meno non gli frega nulla,il caldo sta dentro ai collettori non è che i paracalore scaldano ancora di più i collettori o il motore capisci?
In poche parole,i paracalore creano solo una distanza in modo che le tue gambe o altro non vada a sbattere contro un oggetto rovente,ma all'oggetto rovente non gli cambia nulla se ci sono o no.. :hola:
mick
Messaggio da mick »
'somma... metti sti para calore e vai tranquillo... :ciao:
