Inserimento dbkiller
Re: Inserimento dbkiller
nella terza foto si vede che ce lo ha già dentro... mi sa che nel caso, non ce lo levi...
come ha detto mick il DBkiller ci dovrebbe già essere però mi sa che se fa troppo rumore e ne vuoi mettere un'altro devi prenderlo più corto del diametro della curva e volendo lo estrai/metti inclinandolo..poi non so
oppure lo inserisci da dietro...
io gli avevo simili sul mio vecchio sportster e non facevano un gran baccano, comunque cerca qualcosa di meglio costano troppo poco secondo me
ok allora non dico più nienteSpeedo280 ha scritto:dock66 ha belle cose a prezzi bassi, saranno un fondo di magazzinochuba ha scritto:io gli avevo simili sul mio vecchio sportster e non facevano un gran baccano, comunque cerca qualcosa di meglio costano troppo poco secondo me
pensa che li ho venduti usati a € 100,00 i miei vecchi
si si toglie è un tappo con un piccolo forocentrale che smorza fissato con una vite,removibile...montato è del tutto civile,smontato è un baccano assordante e svuota i bassi al motore...viste montate da OMT Garage li vicino a te e le stesse appese al muro gli ho guardato dentro e sotto c'è la vite.ma su dock costano la metà che ad origgio..Speedo280 ha scritto:mi stuzzicano sti terminali, ma sono sicuro che sono da arresto
le fanno anche col compe volendo...Speedo280 ha scritto:è vero...posso sempre costruirmi un diaframma se dovesse servire, però se dovessi montare questi terminali avrei una linea di scarico che è un 2 in 2 senza compensatore o X pipe
ehhh bisogna vedere se la fluidodinamica non va a pallino...ma tu le hai già molto aperte le tue ora??col compe?
- berry
li aveno sul' en 500 prima delle mcj, x i db killer, devi levare la marmitta, infilarli dentro i collettori, e poi mettere lo scarico, almeno sulla mia l'unica soluzione era questa.
- SportsterTony
Caspita,ma solo io li ho comprati un bottoSpeedo280 ha scritto:Ragazzi ma in questo terminale come si infila il dbkiller?
