Coperchio sede albero a camme
Volevo sapere se cè un nome (come per la derby cover e la timer cover) per quel tappo che si trova sul carter che copre gli elementi della distribuzione, il mio è molto rovinato e volevo cambiarlo ma non so sotto che nome cercarlo...vi ringrazio in anticipo!
Re: Coperchio sede albero a camme
il tappo di che ??? che copre cosa ???
che modello è la moto?
dyna low rider 2006 nella parte destra del motore cè il carter che copre la distribuzione (alberi a camme) e su questo carter cè un tappo tondo di 6 o 7 cm di diametro..sul mio ad esempio cè stampato il bar e shield e cè scritto "twin cam usa" ....siccome l'alluminio è usurato volevo cambiare questo tappo ma non conosco il nome specifico
forse intendi il nose cone....
- berry
da quello che ho capito, quello e' il timer cover!
Foto Foto!!!!!!
Foto Foto!!!!!!
penso di si...comunque il coperchio non copre nulla perchè dentro è vuoto...ma ho rimediato...me lo sono costruito da solo bello liscio così che ci possa serigrafare qualsiasi cosa...proposte per la serigrafia???
... ok forse ho capito è il timer cover ... virtualmente si trova al ccentro dell' albero delle bielle... ??? giusto ? ha 5 fori ... ti si è rovinato con gli stivali a forza di sfregarti contro ?
Cerca timer cover ne trovi a bizzeffe ... se invece lo vuoi far personalizzato tanti che hanno la ferramenta che fanno incisioni con il pantografo (tipo per i campanelli o le placche del nome) ti possono fare quello che vuoi con pochi euro.. oppure ti rivolgi a qualche artigiano.
proprio quello...purtroppo se cerchi foto spesso trovi la derby cover...per la serigrafia avevo proprio pensato a quella soluzione penso che per disegni semplici non debba essere un grande problema
- berry
qualcosa di personale, es, dul derby cover avevo disegnato una stella rossa e in mezzo ci avevo messo il 76 che e' il mio anno di nascita, era venuto abbastanza carinocolabass ha scritto:penso di si...comunque il coperchio non copre nulla perchè dentro è vuoto...ma ho rimediato...me lo sono costruito da solo bello liscio così che ci possa serigrafare qualsiasi cosa...proposte per la serigrafia???
sisi l'ho portato oggi a far incidere ho fatto fare una croce ed una scritta...poi ho lasciato il pezzo leggermente "grezzo" ...almeno cè qualcosa che ho fatto io sulla moto!
