Conta km da vecchi modello a corda a nuovo modello
- SportsterTony
Salve a tutti,sulla mia moto,Softail Heritage del 1989,monta il conta miglia con la corda.Visto che vorrei cambiarlo con uno a km e sopratutto uno non a corda,ma quello che montano ora le Harley elettronico,qualcuno sa' dirmi se è possibile fare questo lavoro?Grazie
Re: Conta km da vecchi modello a corda a nuovo modello
se compri un contakm a corda e lo sostituisci con il tuo conta miglia a corda NO problem è lo strumento che legge che è di diversa calibrazione la corda ed il rinvio alla ruota sono gli stessi..per mettere il contakm elettronico moderno non so mi viene in mente quallcosa tipo cambiare il rinvio e portare su i fili elettrici ma non voglio osare a dire niente di più perchè non lo so veramente...meglio a corda però secondo me la natura di un mezzo non va mai snaturata...
- SportsterTony
Graziesberla ha scritto:se compri un contakm a corda e lo sostituisci con il tuo conta miglia a corda NO problem è lo strumento che legge che è di diversa calibrazione la corda ed il rinvio alla ruota sono gli stessi..per mettere il contakm elettronico moderno non so mi viene in mente quallcosa tipo cambiare il rinvio e portare su i fili elettrici ma non voglio osare a dire niente di più perchè non lo so veramente...meglio a corda però secondo me la natura di un mezzo non va mai snaturata...
Non saprei... dovresti controllare se ha la predisposizione per mettere il sensore...
nelle prime softail che lo montavano del 1996 è posizionato...
stando a cavallo della moto.... a destra ... tra il coperchio del motorino di avviamento e il coperchio del cambio... in alto sopra il cambio... non saprei come spiegarlo
anche se probabilemnte non ci sarà per ovvie ragioni
il sensore è una calamita che legge delle tacchette sul rotore ... che in quelle vecchie non ci sono
comunque mi sembra ci sia un kit apposito ... che deve essere anche calibrato... non so dove si monta...
oppure ci sono quelli che si montano alla ruota... tipo le biciclette...
io ho trovato questa pagina ....:
http://www.brixiamoto.it/it/index.php?m ... 20a&page=2
puoi sempre chiedere informazioni a loro...
- Silverpearl
Si può fare, si vendono e devono essere calibrati. Diversamente se prendi uno specifico per il modello di ruota, monti e via.
- SportsterTony
Pensa che io vorrei fare il contrario!
Sulla mia del '98 c'è già il contakm elettronico, c'è un sensore all'interno del motore che controlla la rotazione dell'ingranaggio della 4^ marcia.
Per prenderne uno elettronico non c'è problema, solo non saprei come dovresti fare con il sensore.
Mi pare di averne visti in giro con sensore esterno che si monta vicino al disco del freno ma mi pare una schifezza e una cazzata.
- SportsterTony
marce75 ha scritto: Mi pare di averne visti in giro con sensore esterno che si monta vicino al disco del freno ma mi pare una schifezza e una cazzata.
la MMB li fa da conversione e se vuoi ti da anche il sensore,io ce l'ho e mi trovo bene è molto preciso e piccolino...ma sul web ne trovi di ogni marca e forma dalle 100 euro in su..vai nei siti per accessori moto,non solo custom c'è da sbizzarrirsi.
- SportsterTony
O.k.,pero' mi piacerebbe montare sempre quello originale elettronico.......vedro' di informarmi meglio.Grazie ragazziluca883cento ha scritto:la MMB li fa da conversione e se vuoi ti da anche il sensore,io ce l'ho e mi trovo bene è molto preciso e piccolino...ma sul web ne trovi di ogni marca e forma dalle 100 euro in su..vai nei siti per accessori moto,non solo custom c'è da sbizzarrirsi.
p.s. Luca una foto di quello che hai montato tu????????Grazie
