Ciao a tutti, ho appena acquistato una road king ed essendo digiuno di meccanica harley vorrei sapere se:
_ Il rumore di punterie (tipo ta ta ta )che si sente a freddo e che decresce fino a sparire dopo circa un minuto di regimazione sia da considerarsi normale oppure no e a che cosa è dovuto . Aggiungo che la spia dell'olio si spegne immediatamente dopo l'avviamento il che dovrebbe scongiurare mancanza di pressione nel circuito ....
_il crepitio metallico (tipo cri cri cri) che si sente venire dalle teste/cilindri quando si richiama anche parzialmente il gas nelle giornate calde sia da ricondursi ad una leggera detonazione oppure no
(si sente addirittura in autostrada con il motore a cruise control fisso a 120/130 appena la strada sale un pelo...) Non succede nulla invece quando riprendo di brutto il gas con marcia lunga e sottocoppia che dovrebbe essere la situazione tipica in cui si sente il fenomeno della detonazione....
Mi è capitato di spuntare da fermo con una due marce in più e in quel caso ho sentito una vera e propria martellata sordo/metallica provenire dal motore e credo sia quello il battito in testa. Se cosi fosse nulla avrebbe a che fare con quello scricchiolio......
Grazie per le illuminazioni che arriveranno
road king 2010 usata strani rumori...ci vuole un tecnico....
vecchiobike
Re: road king 2010 usata strani rumori...ci vuole un tecnico
vecchiobike ha scritto:Ciao a tutti, ho appena acquistato una road king ed essendo digiuno di meccanica harley vorrei sapere se:
mi pare tutto regolare!
sono rumori normalissimi!
se vuoi sentirli meno devi mettere un olio che ha la capacità di ridurli,uno ottimo che ti consiglio è lo spectro.
